déssal sash 25 éco sistems
10257 lectures / 79 contributions / 0 nouveau(x)
haliotis 38 (Monocoque)
sujet n°127820
bonjour a tous les utilisateurs du déssalinisateur splash25 d'éco sistems
je suis en train de monter le miens , c'est simple mais la notice laisse un certain doute , une ambiguïté, sur l'endroit ou raccorder le tuyaux ( 6mm )de production d'eau douce .
la notice semble indiquer en lieux et place du bouchon rouge sur la partie supérieur de la jauge de production , sauf que ce bouchon est impossible a enlever .
par contre un petit raccord acceptant ce tuyaux ,est fourni , il s'adapte en lieux et place du bouchon inox 6 pans qui se trouve en bout du tube contenant la membrane ,mais la notice n'indique pas cet endroit dans sa schématique .( indiqué en pointillés bleu sur le schéma)
si quelqu'un peut me dire ou brancher ce tuyaux
cdlt
Tags:
Déssalinisateur
splash 25
éco sistems
réponse n°288699
es ce un dessalt a recuperation d energie
réponse n°288700
oui c est un systeme a recuperation d energie nono
bonne chance frownfrown
réponse n°288704
je ne veux remuer le couteau dans la plaie  , mais si du   materiel    d une importanc e   premiere sur un bateau , l eau douce , le fabriquant   n est pas clair   sur la procedure d e montage     alors qu e sur la membrane   par exemple il y a deux tuyau  x entree hp et sortie hp     tuyau     et un tuyau de production    , si c est mal expliqué
................................a mon avis    ca relève................du     bricolage
réponse n°288708
bonsoir
une premiere  conclusion , pas grand monde   ne connais c ette   technologie   ,
bon c est pas grave ici      ,    imagine tu es  en navigation pour 40 jours     sans escale ...............et oui   ca arrive  ,tu ne maitrise pas ton dessalt   , et autour d etoi pas grand monde
si tu es tout seul aucun problème   , mais si tu es avec des equipiers  , de plus si c etait tes copain a terre    ,      ................................et l eau douce qui arrive  au fond ............
tu a s interet a changer d ecasquette rapidement    de skipper tu a interet a passer     genre     gestapo    ....................
l eau douce   c est extremement serrieux ................tu a une technologie    simple qui fonctionne  ...................
un autre qui ne fonctionnera mème pas neuve dans le port ........................
eet ce qui est sur personne   ne pourra d aider
je pourrais bien sur   , mais par responsabilité     , professionnelle  , je ne tiens pas a faire fonctionner   ma RC prof ...............captainjpp
réponse n°288709
   Bonjour  .   C'est vraiment  pas le genre de réponse que l'on donne   a  quelqu'un qui demande un coup de main ,
réponse n°288710
Bonjour Ahunuivoile
Au cas ou tu n'a pas de réponse  vas voir ici et expose ton probleme
https://www.hisse-et-oh.com/     ......Sont plus compétent   et plus solidaraire s
Bon vent et mer belle
réponse n°288711
bien sur que j ai des reponses  , bien sur que j esais comment fonctionne   une membranes    il y a trois tuyau qui entre et sorte  , sa c est pas  difficile  ,
l a partie qui me pose probleme c est la recuperation d energie   ,    cela ne peut pas marcher, voir marcher tres longtemps  ,    et   pas d e pression suffisante 41bars alors que la membranes demande 69 bars   , usi ne a gaz  non reparable   ,                un de mes client a tenu a   essaye  de reparer   la partie    recuperation d energie    ,  ages 5ans
cout d ela reparation changement d ela pompe hp   plu smoteur electrique    2400 ht  ,   revision    de la    partie recup 200 0 ht  , et quand nous avons tout remonter    apres des heures de travail de folie    , des tuyau x partout  , une pompe de rincage  connecte    au reservoir  et ceux toute  l annee   ,    et toute la vie du dessalt
aujourdhui   je n arrete pas de changer    ces dessalt avec cette technologie   pour   de sdessalt classique      ,     j en  remplit les poubelles
j avais averti notre ami      d e  ne pas  toucher   cette machine    .
je continu seuleument pour les autres  ,
conclusion   ,    au regards de mes   prerogatives    et    que le dessalt    est un element   de securite   a bord     je ne peux et    ne  dois rien faire    .
réponse n°288712
si le vendeur est incapable   de dire ou le tuyau ce branche   .....................................
et si personne      sur ce fil ne repond  s    ................................a la question ................
c est que peut etre il y a un    loup
réponse n°288713
 He JPP  il ne te demande pas un cours sur la pression atmosphérique ni sur l'épaisseur du brouillard , mais simplement si tu sais ou brancher son tuyau et il te propose deux endroit , sa doit pas etre tres difficile pour un gars comme toi . soit sur  le 1 soit sur  le 2
Quand a ta conclusion si  c'est une blague  elle m'a bien  fais  rire .
Je vien juste d'acheter une boite de miror
réponse n°288715
bine sur qu eje sais connecter une membrane HP
mais sans mon avocat    c est pas possible   si devant    la membrane  il y a    une technologie a   recuperation d energie     ,
nous sommes en 2020
réponse n°288724
nous sommes en 2020
J
réponse n°288728
moteur diesel marinise    dans un cocon   ,   pompe hp attele     et chargeur d alternateur
100 kg             620  par 500   par 400     mn                                           en mème temps        100 litres d eau heure
        1000 watts     heures                        0, 7 l itre  de gas oil
je repète  moitie moins d ebatteries   pas de    portique pas d e  panneau solaire pas de regulateur    .....................................    mins d eau transporte
gain d epoids immediatement    500 kg a 800 kg
jean pierre
je pensais que j avai s   bien detaillé      mon  produit
réponse n°288730
réponse n°288732
j aurrai pas cru
ca vole bas
malgres les deu x  fils contigus     .....................................
je sui s  plus que un vendeur ou bricoleur .....................
réponse n°288733
je sui s
je suis
je suis
je suis
   un createur           de production   eau /electricite      et le tout    ..................................en          mème temps
je fabrique    ma machine
elle n est pas sur le marché
au prix d un dessalt qui lui n est pas autonome ......................il lui faut une production electricite devant lui    , cout supplementaire      , probalibilite de panne   , supplementaire
c est dailleur pour cela que je sui s prof
c est pour cela que pour etre prof en franc e il fau tun numero d esiret , une rc prof
et c est pour cela qu   une machine qui a peut de probabilite d efonctionné je ne peut point    donnez un avis technique
en plus j ai un avocat
et lui moins il travaille mieux je  me porte
les loulou yachtman      ils sont pas né d eal derniere pluies
pas mal ont essaye de me faire porter la responsabilité de certain     dommage
et la mon gas
tu as interet a connaitre ton metier
réponse n°288734
je suis createur puisque j e couple les deux productions eau  electricité
je suis fabricant    puisque je sort des   machines
réponse n°288735
la derniere generation   de    ce combiné      fabication    eau electricite 100 kg   autonome et qui rend le bateau autonome   va sortir de smes ateliers le 1 er octobre  2020
réponse n°288736
la premiere   generation   de mon concept a   eu le record du monde     a l  envers  en 1999     en solitair et sans escale              UNETT
quelque smodif depuis mais reellement pas beaucouq
réponse n°288737
faute de frappe
     voilier     UUNET                 ex  voilier Philippe POUPON
réponse n°288759
faute de frappe
Uunet  151 jours et non pas 135   ?
réponse n°288760
je suis entre  autre   encore le responsable   ingenering d ePhilippe      et nous passons d e fabuleux moment   ,au restau   ,     surtout quand j ai une minute    pour naviguer en regatte   avec lui
j ai une vingtaine d emachine qui tourne  autour du monde    , machine que j ai     concu    , fabrique r  , et   plusieurs dizaines de   machines reconditionne
et aucune    encore    de machine a recuperation d energie que   je m empresse     de porter a   la poubelle la plus proche   ,
c est pas que je n ai pas   essayer    ......................plusieur   s marque  ...........plusieurs heures        passées ...............aucun   , aucun resultat            ........................
ma nouvelle   machine  ,  en mèmle temps    watts /eau  serra     prète     en octobre   2020   compacte , légere     ,
l idée rendre le bateau   complètement autonome     100 kg   qui vont me faire gagner   au moins 800 kg
juste d etemps en temps un bidon  de 5l   de gas oil
réponse n°288761
avec les dessalts que je  jette a la poubelle ou que je trouve  dans les poubelles des marina s   je recupère  les pieces principale des  appareils a recuperation d energie
et je   fabrique des dessalt avec moteur essence
j en ai un a la vente   a partir     moteur honda     GX 100          16  kg    avec la pompe HP                                production    80 litre /heure                               4500 euros
membrane neuve      moteur honda neuf    regulation et securité neuve
captjpp
réponse n°288762
pour COYOTE et bien les autres
pour avancer    je fais aussi des formations     sur     les dessalts       , groupez   vous    , mais que l hiver
réponse n°288763
Un humoriste ferait certainement un excellent sketch "one-man-show" avec le contenu de ce fil smiley
réponse n°288765
je ne vois pas  ou il y a de l humour
j ai les prorogatives   , un stock de cap    mecanique hydraulique diesel electricite , moteur marin , tous passe   en candidat libres , plus 6 annees a l ENMM
J  ai mon atelier pour mes creations
j ai mon numeros de siret , j ai mon assurance RC prof
mes  creations    en mème temps eau/electricite       modèele unique    ,   pour l instant    diesel  , essence     ,              mon modele de serie  va sortir octobre 2020
de l humour  ???????????
il faudrai t arrete d efumer la moquette !!!!!!!!!!!!!!!!
reconstruction des meuilleures marques   , plus exactement  reconstruction complete d e  la meilleure marque    au monde
réponse n°288766
On me lavais jamais faite cela la
je   fabrique et ej fais le   refit     de dessal entre autre   ,  quand je suis en escale ,
je ne fais pas d humour
c est pas   de ma faute si les modeles a recuperetion d energie      ont tout   contre eux    , pas la bonne pression de travail 41B  au lieu de 69 bars
un dessalt classique   de base 7 pieces
un dessalt    a recuperation d energie     des centaines d e pieces  ,             et irrepparable
c est pour cela    qu il finisse    a la poubelle
je ne vois toujours pas l humour
captjpp
réponse n°288768
quand a faire durer    le sujet   , pour deux raisons   , savoir    combien   de personne    aurrait     eventuellement   une idee de la solution       ,
avoir des commentaire s    de ces fameux dessalt a recuperation d enrgie
et bien sur     fair eun peu de pub   pour mon activité dessalt
réponse n°288769
réponse n°288770
pour apprendre   si tu ne paye pas ca sert a rien  ,   c est comme     si dans un pays ou il y a la famine    tu ammene a manger ,   apres cela     la famine reprendra
on doit apprendre   a planter     les pommes d eterres
tiens juste   pour faire    durer un peu    ci joint un des nombreux commentaire que j ai eu
publié le 11 janvier 2020 18:02
réponse n°287668
Captainjpp m'a installé un Dessalator D60, montage irréprochable pour un prix très raisonnable. Il y a eu un peu de SAV, assuré dans d'excellentes conditions. Je ne peux que le recommander à un acheteur éventuel.
et  méme si cela vous embète   ,  parti     mecano tracteur e ttravaux public    , j en suis extrement    fier
et je n ai soudoyer  personne
a plus
réponse n°288771
JPP  je n'ai pas besion que tu m'étale  tout cela   ,  quand il y en a trop  on fini par avoir un doute  ,comme tu le  dis si bien  « les photochop  sa sert a ça et Google c'est encore mieux )
Ni que tu me dise que tu ne peu pas brancher un tuyau sans ton avocat (donc en avoir deux pour le débrancher ...Humour pour Robert  )
et encore moins que tu me dise qu'il suffit de traverser la rue pour trouver 10 désales dans une poubelle  (phrase célèbre de Jupiter ). Moi cela ne m'est jamais arrivé  et dieux sait que j'en ai fais des poubelle mais c'est vrait que l'on y trouve des fois de bonne chose et des fois facile a réparer .
Pour le reste de la question  y a longtemps que le gars a du  trouver la solution vu son silence .  Pas grace a moi mais certainement au coup de fil  ou au mail qu'il a passer au vendeur
Bon vent  bonne nave et Régate toi bien
réponse n°288772
j ai modifier    10 dessalt  s a recuperation d energie en dessalt     classique     , quelqu un   venait   de quelques poubelles     ,     les autres modèle s      venant     des demontages   et changemant par    des modeles refitées     de la meilleure marque du monde
tout mes cap s et brevets    mème    l illimité est   un vrai
je ne sui s pas un baba   qui   skippe   avec des photo shop  , et mème      j en connais qui paye    pour convoyer    ,   mais c est un autre sujet  , alors que perso je cotise   ENIM   depuis longtemps et pas pour longtemps encore
c est dailleur pour cela que je lance un programe creation    dessalt  eau /electricité    que je vais    faire voyager   et le vendre en route
réponse n°288773
la logique    d un paysan   mecanicien    du gers  ,   en parlant du gers   , nous avons depuis quelques heures un    1er ministre   origine gers    , en plus mon cousin ,
je reviens sur la logique du paysan mecanicien    , si le vendeur du produit   ne reponds pas immediatement a la question  de l acheteur  ,    c est quil y a un loup
et perso quand cela m arrive et ca m est arrivé   des aventure comme cela     , je ramene    le carton sur le comptoir
si personne ne sait faire partir cette machine ,    comment pensez vous faire sa maintenance
spetembre 2019     une machine d e12000    euros  la marque inpromonsable d e   Naples      dessal    schenker   60 heures de mauvais   fonctionnement    on m apelle
je ne pouvais que demonter   l appareil recuperer   une partie jjetter   le reste   ; j ai mis un appareil  de   la meuilleure marsque
le bateau etait neuf 3mois    2millions et demi    d euros   , et omoi  perso   avec 3500  e j ai reinstalle   un 160 l /heures      qui n a pas arrete de   fonctionne de puis cette date
c est un 70   PIEDS     voilier      HANSE                        dessalt a recuperation d energie
vous voulez des chiffre .............................
ca c est pas du photo shop
réponse n°288774
un dessalt   7 pieces      avec la technologie recuperation d energie   vous passez a un milliers   de pieces   ,
j e ne peux  l ouvrir   , enfin l ouvrir je peux mais le remonte  je ne peux point    ,     cela veux dire que je ne le    comprends   , et quand je ne comprends pas
je n en parle   pas
réponse n°288775
si quelqu un peut m explique r     comment entretenir   1milliers   de pieces   dans lequel circule   de l eau d e mer
bien sur je depense des sous pour savoir
réponse n°288776
je peux l envoyer  sur vos email
réponse n°288777
compter le nombre de   piece qu il faut    pour fabriquer d e  l eau    douce a partir de l eau de   mer
ca je sais faire   et faire fonctionné      moteur  essence    , moteur diesel   ,   moteur electrique    12/24volt dc ou  220 volt ou 400 volt
et en plus ca marche
réponse n°288778
Bonjour a tous et toutes
réponse n°288779
je resume   , paysan/mecano     du gers    , comme notre premier ministre aujourd hui
en mer j ai   eu peur de me perdre .............................Jai fais 6 ans d ecole      ENMM    pour finir apres 30   ans   de navigation   ENIM  , avec    mon role , capitaine    illimité    ,
        mon brevet ne peut plus monté , mes navs prof cotisantes continu en core quelques jours
en   mer     j ai eu peur d avoir soif      , 30 ans  j ai utilisé   les dessalts    ,   je l es   ai entretenu   , demonter   , apprendre l histoire   du dessalt  ,    eliminé toute les pieces    inutile de l appareil     , aujjourd hui j en suis    a      7  pieces
le diesel   n  as aucun interets  pour moi    puisque je le maitrise anisi que les batteires et l alternateur
les voiles , la mer      ,  pas complique  , pas y arrive sans mème pas     5min d eformation   , par contre apres cela ils sont persuadé   etre les meilleurs   ............
la plaisance francais e..................
descendre a terre avec une belle tender adapter a mon bateau  pour allé chercher  un bidon d e     5litres d e    bologne et 5litres d egas oil
une petite cantine de retoru a bord un petit bain  , et surtout une douche sur  la plage ar qui dure , qui dure ......................qui dure
on   reviens au dessalt
captjpp
réponse n°288780
un    depart     de comprehension de fonctionnemetn d un dessalt      ...............................    et en plus gratuit
c est comme quand vous mettez   un euro    dans  le moneyeur    pour laver votre voiture   de l eau sous pression arrive
réponse n°288782
réponse n°288783
bonjour a tous ,
veuillez d'abord m'excuser de ce retour tardif , pour cause , le temps de faire mon enquète ,
 alors  voilà ,
suite a ma question posé en sujet de ce post , j'avais également posé la question chez éco sistèms
2 heures apres  j'avais une réponse de leur part , ils sont tres a l'écoute et réactif ., la notice est tres clair ,c'est moi qui en faisait une mauvaise interpretation , allez savoir pourquoi !
j'en ai fini la pose  , le méteriel est de haute qualité au fonctionnement parfait .et ne consomme que 12 A. si l'installation hydro et électrique est soignée .
ceci étant
en ce qui concerne le retour sur ce matériel , ayant des connaissance s dans le milieu nautique , j'ai contacté ceux ci  qui m'ont confirmés un tres bon retour  sur ce déssal  ,qui de plus équipe certain 60 pieds du vendée globe .(généralement on évite de poser de la merde sur ce genre de bateau !
également de bon retour  des plaisanciers qui en sont équipés .
mainetenant , le débat restera  permanent  entre les pour  a récup d'énergie , et les contres,
moi jesuis pour et convaicu . et je ne cherche pas a convaincre les autres  ,n'est ce pas  Captaine JPP!
que ceux qui veulent des déssal qui consomme 90 A pour faire 30 litred'eau  les achètes , , moi sur mon bateau de 10 metres , je n'est ni la place  de mettre un groupe électrogène ,ni l'envie de faire tourner le moteur pour faire de l'eau !
cdlt
réponse n°288784
je ne consomme pas   des amps
ton moteur il faudras qu il tourne    pour fabriquer les amps
le dessalator en production de 60 heures   et 12volts consomme 25 amps     j ai des machines a l entretient   de   20 ans
je t invite au restau    dans  5ans si ta machine   fonctionne    encore ............
je consomme   0.5litres gas oil       pour 100 litres d eau heure    et je  fabrique 1000watts
                                  ou                    1litre   de gas oil    pour 200 litres heures    et 1500watts
et on peut aller un tout peu plus loin
ma creation d e100 kg peut faire fonctionner
https://www.torqeedo.com/fr/produits/pods
je ne veux convaincre personne  , je vends .................. je gagne de   sous ,  je   paye mes charges
bien a vous
réponse n°288785
un e     remarque
pourquoi fabriquer des amps    qui demande un  moteur diesel    un alternateur qui charge mal les batteries  ,  pur faire tourner un moteur electrique   ......................
alors   que la pompe   HP du dessalt    ne demande     que    quelques watts de   toute facon d un moteur diesel    ,
soit sans intermediaire
soit avec intermediaire
vous vous etes avec intermediaire     electrique    et en plus vous mettez un intermediaire pour avoir   une pression d eau d emer a 41 bars    max
c est impossible d e fair e   plus par la recuperation d energie   , en plus les 41 bars que la technologie a recuperation d energie     vous donne     de spics dans cette pression    39 ...............40 ...............41     en pointe
la membrane demande 69  b               et surtout  une pression reguliere     elle n aime pas du tout      les  variations
sans variation     et a 69 bars   la membrane a une longeur d evie de   10 ans mini j en ai d evingt ans qui fonctionne  encore    et aucune  ont subit un traitement     de stokage
plusieurs compagnie d edessalt    a recuperation d enrgie  on deposé   le bilan
aucune  compagnie   avec le dessalt classique  n a depose   le bilan
réponse n°288786
les personnes  qui vous ont vendu   l appareil    , il peuvent etre bien ...................pour vendre
un attache   du yachting
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
réponse n°288787
voici c eque demande la membrane
Operating Limits • • • • • • • • • • • • • • • • • Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite Maximum Operating Temperature 113°F (45°C) Maximum Operating Pressure 1,000 psi (69 bar) Maximum Pressure Drop 15 psig (1.0 bar) pH Range, Continuous Operationa 2 - 11 pH Range, Short-Term Cleaningb 1 - 13 Maximum Feed Silt Density Index SDI 5 Free Chlorine Tolerancec <0.1 ppm
mes dessalts fonctionne donc avec   69   bars        et surtout           sans variton d e  cette pression
ici la membranes nous demande  un max   de 1 bars de varition
quand    votre appareil va   fonctionne    regardez    la pression d e  fonctionnement    entre 39    et    42   b
sachant que    le process  osmose inverse    commence aau alentour      de 40 bars,       et que donc on a une variation   de 3a5  bars
ce que j appelle des pics ..........................
Apres cela le vendeur peut etre sympha      ,                 pour moi c  est d ela simp;e armaque ,,,
c est pour cela que     plusieurs constructeur d eces appareil  s ont fait faillites
on me demande
je reponds
réponse n°288788
et en general pour  ratraper    toutes ces chiffres inferieur      , les marques des dessalt a recuperation d energie      monte des membranes    au double  , en terme  de capacite d e     capcité
j ai vu   sur le fameux   hanse     une membranes cappable d eproduire    200 litres a l heures    et l appareil a produit pendant    60 heures                    60 litres heures
puis poubelle                     sauf la membranes  qui a été monté sur   un  dessalt reconstruit a essence
tou tle reste d el appareil a fini     GARBAGE
réponse n°288789
on prend un exemple     ci joint un modele   a recuperation d energie    ,    sur le marché actuellement pour produire 100   l heures
les dim
53kg                             sans   les batteries sans    l alternateur sans le diesel        le mien autonome    et producteur de 1000 watts en plus    et 100 l/h
                                                         h520    L           744       l    200        et meme dim pour le 200 l/h et   production   1500 w
        L 615     l   430   h 540
        100 kg     avec l alternateur   , le dessalt    et le diesel
réponse n°288790
j
réponse n°288791
le proprietaire du HANSE neuf  c est emerde  tout l été
plusieurs     intervenant sont passé
j ai ete le seul a trouver la panne  , la panne   etait      une faute de conception     de la plaquette     electronique    ,   je n ai pas voulu remonter    sur la modification
ou le proprietaire ce lance dans un procé      , il venait d e payer    le bateau 2.5    millions d euros
j avais un appareil refite      DESSALATOR   a 3500 euros    un 100 l heures
le lendemain il buvait l eau du mouillage de saint tropez               , et en plus vous n imaginez pas     les metres de tuyau que j ai enlever    et la place que j ia gagne
le bateau partait pour un AR   aux carraibes
la ou j ia fais  4sous c est avec la membranes    et un moteur essence  j ia reconstruit un dessalt a moteur honda essence qui est aussi parti en traverse    sur un bateau baba     qui lui n est pas revenu    ............il est toujours    labas
au sujet de spoubelles je t invites a venir voir garage   sur la cote d   azur    ...........les epaves de dessalt   y sont   elle me servent  de pieces detachées ou d efabrication de nouveau dessalt
a plus
réponse n°288792
a plus
Pages
