Dessalinisateur à monter: What News ?
2250 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
DALU 47
sujet n°84660
Bonjour, Ca fait un bail que je n?ai pas mis à contribution, le forum « I need somebody to help » car cela fait plus de 18 mois que je vadrouille on the boate La Licorne; Actuellement aux Canaries bientôt au Cap Vert, je pense donc à m?équiper avec un dessal. à monter en 24V DC. ET je reste perplexe, car j?ai bien lu tous les fils, je pense bien avoir saisi les aléas d?une montage en kit, et surtout les avantages qui sont surtout financiers?. 50à 70% du prix en moins, ça vaut le coup d?essayer. Mais je suis perplexe sur l?énergie, car sur les docs des moteurs Hte Pression (Catpumps, et Interpumps), les énergies demandées sont tjs beaucoup plus importantes que celles retrouvées sur les moteurs des gdes marques de déssal (Aquabase, Dessalator, Sea Recovery,..) même quand il y a un récupérateur d?énergie, ça ne cadre pas vraiment. Exple Une memb 110 l/h nécessite une pompe HP d?au moins 1000 l/h et l?energie nécessaire est au moins de 1500 w sans récup et 1000 w avec récup. Mais la plupart des marques n?ont que des moulins à 550W voir 700W ? Quid ?, ou ils trichent sur le rendement de la pompe et donc du filtre et donc du débit d?eau douce, ou il y a de la magie dans l?air, ou bien je ferais bien de m?occuper d?autre chose. Par ailleurs, je n?ai pu trouver qu?un moulin électrique de 1 cv (735W) en 24V DC. Que pensez ? Vaut-il mieux monter une memb plus petite avec ce moteur et une pompe HP plus faible ou bien garder ces chiffres et économiser cette membrane en la sous-exploitant ? Autre blème possible: faut-il oui ou non une pompe de gavage donc BP (basse pression) même quand on place la pompe HP en deça de la ligne de flottaison ? Enfin , et peut être surtout : depuis les premiers fils en 2004, quels sont les avis de ceusses qui ont réussi à monter leur propre dessal ? Merci. Manuel della Licorne y flibusta tan bien.
