dessalinisateur power survivor 40E - désamorçage en navigation
2065 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 345
sujet n°96956
J'ai le soucis décrit plus haut. Je pense installer une petite pompe  mais il y a la question du type de pompe.
Quelqu'un a t-il cette expérience. Y a t-il une autre solution
Je précise que l'ensemble de l'installation d'aspiration et le dessal se situent sous flottaison.
Merci par avance
OVNI 345
réponse n°174855
Quelqu'un pourrai t-il me donner au moins les caractéristiques de la pompe utilisée sur le kit de réduction des boues.
Merci par avance
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°179681
 La pompe en question est un jouet ,comme ces pompes que l'on peut trouver en aquariophilie
d'ailleurs,si vous voulez vraiment une pompe,achetez-là dans un Jardiland,ce sera moins cher que chez Katadyn
Mettre une pompe de plus ne fera pas disparaitre le mal,à savoir la présence d'air dans votre système,et donc les conséquences,néfastes ,seront toujours là : comprimer à 60 bars de l'air et de l'eau ,ce n'est pas bon (explosions,cavitations...)
Si vous désamorcez en navigation,c'est que la prise d'eau est mal située,ou que votre bateau va trop vite !
On équipe avec ces PS-40 tous les 60" qui font le Vendée Globe,des Trimarans de course,des bateaux à rame,mème Groupama III !
Imaginez que G-III ne dessalinise pas quant il navigue sur un patin à 40 Nds
Pareil pour vous.
Soit vous fiabilisez la prise d'eau,ou vous n'utilisez le PS-40 que dans les conditions où il n'aspire pas d'air.
Fix
