detail pour commande de voile
3222 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
KIM GRAND SUD
sujet n°108537
 Nous allons passer commande d un genois. Quels sont les details a prevoir en plus des donnees de base?
Surface, bande uv, rattrapage de creux, quoi d autre?
Nous pensons choisir un hydranet en coupe triradial,  faut-il préciser le nombre de coutures, le nombre de renfort aux oeillets?  peut etre des petits détails qui font qu' il durera plus longtemps. ?
 Merci pour  vos avis
réponse n°236863
  Le voilier devrait pouvoir te montrer au moins des photos de ses fabrications? nerfs de chute et bordure? Et aussi grammage et marque du tissu, type de couture, bande(s) de visu.  Compare des devis. AU fait, quelle dimensions?
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°236915
Houadig a écrit :
 Merci pour  vos avis
 Pour vous répondre, je pars du principe que c'est un remplacement ? Dans ce cas les dimensions sont connues, sauf si vous souhaitez modifier la surface. De plus si le voilier est de série les voileries ont les fiches tecniques. Elles "imposent " leur mode de fabrication et sauf connaissances expertes vous n'avez pas grand chose à leur communiquer, à part la couleur de la bande anti-UV. Je viens d'avoir un gènois neuf en hydranet (cata-voilerie Incidences à Fréjus)) et la seule chose que j'ai demandé, en plus d'une augmentation de surface, est un renfort sur la bordure (pour le frottement sur la martingale au portant). Cdlt
réponse n°236918
   Si c'est du haut de gamme, tout est inclus, même un sac banane et l'endraillage. Très bien vu la place des renforts de protection. Perso je préfère poser les questions avant la fabrication et aussi voir la production et ses détails.
KIM GRAND SUD
réponse n°236925
 Effectivement les donnees de base sont connues:70 m2 et vu les retours sur les forums, et une experience en triradial, on est convaincu par l hydranet dans la meme coupe. On a demandé une offre a 2 voiliers et on a recu une proposition de grammage different:
 Pour ceux qui en ont l experience, quel grammage avez vous? ( par rapport au type/poids du bateau?
Merci devos avis
Anne
(Monocoque)
réponse n°236932
il faut prendre de l'hydranet triradial, utilisé en coupe du même type ...
http://www.dimension-polyant.com/fr/Hydranet_2_2_1.php
ECUME DE MER
réponse n°236933
Un point important, à mon avis, est la hauteur du point d'écoute.
Si le génois a son efficacité optimale avec le point d'écoute le plus bas possible, donc la bordure aussi près du pont que possible, remonter le popint d'écoute permet de dégager la visibilité sous le génois. Très utile en solitaire.
Dans ce cas, il faut être attentif à ce que le voilier observe la cote LP (en fait la hauteur du triangle, perpendiculaire au guindant jusqu'au point d'écoute), capitale pour la surface.
Pour la confection de mon dernier génois, le preneur de mesure incompétent avait simplement fait coulisser le décamètre "bordure" en remontant sur le décamètre "chute" et l'avait donc amputé deplus de 20%!
réponse n°236952
47 pieds, bateau large et puissant: Yankee de 55m² en Hydranet 383.
  Je ne connais pas l'Hydranet Triradial, je ne connais que la coupe triradiale.
Sûr que pour un génois, la hauteur du point d'écoute n'est pas la même. Avec un point d'écoute au ras du pont il y a le risque de ramasser une baleine mais si c'est un génois léger, on ne prendra pas du 383.
 Si on retient le patron de l'ancien, il faut tenir l'équivalent de résistance  du vieux tissu Le poids devrait être plus léger, le prix pas...
