Diamètre mâtereau Éolienne D 400
4267 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
Ovni
sujet n°107756
 Bonjour a tous,
sur mon solide portique Alu, je songe a remplacer ma vieille éolienne achetée avec le bateau par une D 400.
or mon voilier étant dans les caraïbes, je dois préparer le plus possible d'intervention en métropole pour éviter toute galère une fois sur place.
- si un possesseur de cette éolienne pouvait m'indiquer le diamètre du mâtereau Alu nécessaire a son support, côtes du diamètre  extérieur si ledit mâtereau est mâle, côtes du diamètre interieur s'il est femelle.
- de même la longueur que vous avez choisit pour ce mâtereau. Ça dépend évidement de chaque configuration de bateau, mais ça reste une info statistiquement intéressante.
Enfin, des problèmes d'Aerien sous dimensionnés avaient été relevés sur ce modèle le faisant régulièrement tourner sur lui même et diminuant de fait son efficacité. Quelqu'un a t'il des infos sur une éventuelle évolution du produit sur ce sujet ? Merci d'avance pour vos réponses.
réponse n°232296
Prend du diametre 40MM utilisé pour les gardes corps de bâtiment qui se trouve tres facilement en Inox 316 avec la quincaillerie ( platine de fixation, elinguage;... )
Ovni
réponse n°232297
 Merci  bcp pour cette réponse.
Je prendrai de l'alu car mon portique est en Alu.
Les dimension que tu m'indiques sont celle du diamètre du tube mesuré a l'extérieur du tube ?
réponse n°232308
Salut,
En 1 clic avec gogole en écrivant "fixation eolienne D400" dans la (seule) case qui va bien, on trouve ça...
www.atmbmarine.com/Notice/D40012.pdf
http://www.atmbmarine.com/Notice/D40012.pdf
réponse n°232309
bonsoir, je viens de mesurer sur la mienne, 50mm en inox et avec 2 autre pieds de 25mm car matereau principal à 2.40m de hauteur... si tu veux qlq photos... demain ! là il fait nuit ...
stef
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°232314
BONSOIR.
PARDON.................
Mais pourquoi ne pas utiliser le mat inox qui est de la fourniture ?
Voilier aluminium portique alu aussi mat inox beaucoup plus résistant l'éolienne est lourde avec les coups de gite....
Il te faudra isoler l'ensemble :
- pour éviter les pertes de courant toujours possible
- pour éviter ou limiter le bruit
Alors !
réponse n°232315
BONSOIR.
IL EST TRES RIGIDE ET NE VA PAS SE PLIER.
DE PLUS LES FIXATION SONT POUR SON DIAMETRE.
SHUNDO est un Voilier aluminium portique alu aussi mat inox beaucoup plus résistant l'éolienne est lourde avec les coups de gite....
- pour éviter ou limiter le bruit. IMPORTANT
Alors !
Ah oui dernier point mais peut-être le plus important et sans rigoler pense a bien placer le mat verticalement ainsi elle tournera mieux sur son axe pour ce mettre au vent. Oui je sais un voilier gite mais le nombre d'heure ou nous sommes au mouillage est sans commune mesure plus important et là elle sera plus libre. utiliser si possible un niveau a bulle dans les deux axes.
VOILIER SHUNDO.
Ovni
réponse n°232321
 Merci a tous pour vos réponses .
Ovni
réponse n°232326
Mr Happy a écrit :
bonsoir, je viens de mesurer sur la mienne, 50mm en inox et avec 2 autre pieds de 25mm car matereau principal à 2.40m de hauteur... si tu veux qlq photos... demain ! là il fait nuit ... stef
 bonsoir
effectivement, si tu peux envoyer une photo, ou la mètre sur le forum, je suis preneur.
BAVARIA 44
réponse n°232327
 Comme tu le dis, un des inconvénients de cette éolienne est la manque de stabilité dans le vent, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de l'amarrer avec un sandow assez souple suivant l'angle du vent. Je déplace ce sandow sur l'arrière du bateau sur mon pataras en patte d'oie, au vent portant cela va. J'ai aussi fixé un jonc en plastique, qui donne un peu d'élasticité,  au mouillage, donc face au vent, un bout fixé sur l'empennage de la D400 passé dans ce jonc. Tout cela est bien entendu du bidouillage ainsi que nous faisons tous. L'important est que le sandow comme le jonc ne soit pas trop tendu pour éviter les contraintes sur les roulements. J'ai vu certains navigateurs augmenter la surface de l'empennage de l'éolienne pour lui donner plus de stabilité. Je n'ai pas osé modifier l'empennage et je ne suis pas sûr que cela soit efficace. C'est un défaut de conception de la D400. A part cela elle est silencieuse, ne vibre pas même par fort vent et  sa production est intéressante.
J'essaie d'envoyer une photo de mon bidouillage.
SY Mariclara à Cartagena de Indias
Ovni
réponse n°232328
- Shundo a écrit :
BONSOIR. PARDON................. Mais pourquoi ne pas utiliser le mat inox qui est de la fourniture ? IL EST TRES RIGIDE ET NE VA PAS SE PLIER. DE PLUS LES FIXATION SONT POUR SON DIAMETRE. SHUNDO est un Voilier aluminium portique alu aussi mat inox beaucoup plus résistant l'éolienne est lourde avec les coups de gite.... Il te faudra isoler l'ensemble : - pour éviter les pertes de courant toujours possible - pour éviter ou limiter le bruit. IMPORTANT Alors ! Ah oui dernier point mais peut-être le plus important et sans rigoler pense a bien placer le mat verticalement ainsi elle tournera mieux sur son axe pour ce mettre au vent. Oui je sais un voilier gite mais le nombre d'heure ou nous sommes au mouillage est sans commune mesure plus important et là elle sera plus libre. utiliser si possible un niveau a bulle dans les deux axes. VOILIER SHUNDO.
mat en allu pour pouvoir le souder sur le portique. C'était mon idée.
réponse n°232354
 Photos trop lourdes... Mail moi et je te la renvoie....
stef
OVNI 365
Cotisant depuis 2009
réponse n°232391
Portique en alu, mât en fonte d'alu soudé sur une plaque d'alu ronde avec renfort en trépied soudé sur le mât et la plaque , le  tout boulonné sur le portique par 8 gros boulons. Elle a encaissé pas mal jusqu'ici sans problème.
OVNI 36
réponse n°232573
Diver a écrit :
 Bonjour a tous,
J'ai egalement un OVNI36, j'ai monté une D 400 pour mon periple Antillais en 2012, je peux t'envoyer des photos et te donner les cotes.
Ovni
réponse n°232574
oui, je veux bien, étant preneur de toutes vos infos et astuces pour organiser au mieux cette installation.
Merci encore.
OVNI 36
réponse n°232578
 OK, j'irai sur le bateau ce WE faire des photos et prendre les cotes. et je te les envoie
MARACUJA
réponse n°232582
Attention l'empennage de la D400 à été augmentée; les cotes données sur le document ne sont plus exactes en ce qui concerne le rayon de giration (à moins de modification depuis mon achat 2012). Par contre il semblerait que maintenant elle tourne beaucoup moins sur elle même; en ce qui me concerne je n'ai rien trouvé de catastrophique en ce sens.
J'ai monté cette éolienne sur silentbloc entre materau et portique ce qui lui assure une certaine souplesse et evite tout bruit parasite.
Je cherche si j'ai une photo, sinon il vous faudra attendre fevrier 2014 que je retrouve mon bateau...
OVNI 36
réponse n°232649
Voila je suis allé sur le bateau pour prendre les cotes et les photos.
Je te joins 2 liens avec des photos
Le premier sur l'eolienne ainsi que sur le radar monté dans le pataras (peu onereux et facile a faire) afin de liberer le portique.
Le deuxieme, comme tu as un OVNI, outils que j'ai fabriqué pour debloquer la derive.
Pour l'eolienne.
Tube inox Longueur 690mm , diametre Ext 50 mm, int 42 mm (taille du manchon de la D 400) A priori, Tu ne trouveras pas de tube Alu avec un diametre Int de 42 mm.
J'ai soudé une platine de 15 X 14 mm sous le tube.
J'ai soudé 4 petites pattes a hauteur de 670 mm pour recevoir 4 petits haubans.
Le tube tiens boulonné sur le portique a l'extreme gauche,avec une contre plaque en dessous. Le tout avec du Sica pour eviter la corosion et les vibrations.
Plus les 4 Haubans. Pendant ma traversee, j'ai qq fois 40 à 50 nds, et pas de Bb.
Imperatif de mettre l'eolienne a gauche du portique si tu navigues le plus souvent aux Antilles a cause du soleil, pour eviter de faire de l'ombre aux panneaux solaire. Soleil dominant à droite au mouillage.
N'hesites pas a me contacter si besoin.
Bonne nav et bon montage
Ovni
réponse n°232661
et merci pour ces infos. Par contre le lien est inopérant . Est t'il possible de me renvoyer les liens par mail ?
Merci encore.
OVNI 36
réponse n°232697
Ci-joint en fichier Word les 2 liens pour les photos
Merci de me confirmer si cela fonctionne
Ovni
réponse n°232738
 parfait. Merci a tous pour vos réponses et contributions. Y'a plus qu'à.
Ovni
réponse n°233026
 Une dernière question malgré tout: quel diamètre les câbles entre l'éolienne,  et le parc de batterie en passant par le régulateur ?
sachant que la distance entre le haut du portique et le parc de batterie peut être estimé a 5 mètres Max.
merci de vos réponses.
OVNI 36
réponse n°233036
J'irai sur le bateau ce WE, je ne me rappelle plus la section.
Je te ferai egalement une photo des cosses etanches qui sont dans le mat,
Jean
Oceanis 423 (Monocoque)
réponse n°233039
J'ai mis du 10 mm2 sur les 2 câbles et il faut un fusible de 50 A.
Attention à l'insert noir. Dans mon souvenir, comme c'est une pièce anglaise, ce n'est pas du métrique : il doit avoir un diamètre de 41.5 mm et, si on a un tube de 42, ça flotte légèrement.
