difficulté de connection des données openCPN 5.0.0 avec PC WINDOW 10
5089 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°126700
Bonjour à tous
Je suis actuellement équipé OpenCPN sur mon PC sous window 7 Pro.
tout fonctionne bien.
Je me suis équipé d'un nouveau PC ThinkPad LENOVO qui est sous window 10
j'ai installé OpenCPN version 5.0.0+9065270 (derniére version)
Quand je vais dans "connection" j'arrive à créer les ports COM
 COM 3 en 4800b pour l'interface PC/SeaTalk NMEA. NMEA 0183
COM 4 en 38400b pour l'AIS CTRX Carbon. NMEA 0183
Mais aucun signal ne rentre dans le PC ( Pas  de signal apparaissant dans Fenêtre d'affichage des données NMEA)
La réference RAYMARINE pour l'interface PC/SeaTalk NMEA 0183 est :E85001
Quelqu'un peut il m'indiquer comment connecter les données pour OpenCPN avec un PC sous window 10   ???...
Merci d'avance
FIRST 29 (Monocoque)
réponse n°287203
Premiere verification :  le(les) convertisseur(s) Serie<>USB est(sont) il(s) compatible(s) avec W10.
Quand je suis passé  à W10, j'ai du en changer.
JP
réponse n°287217
Le plus probable est que Win10, t'alloue d'autre numéro de port COM pour tes port USB.
Une incompatibilité est peu probable mais toujours possible.
Pour voir les détails.
Débranche test port USB de ton PC
Lance le Device Manager, accepte le possage en mode Administrateur.
Tu verras la liste de tous les devices de ton système.
En particulier regarde les ports COM et LPT.
Ajoute ton 1er port USB
Regarde quel port COM lui est affecté.
En laissant le 1er port USB en place, fais de même avec le 2ème.
Ceci te donnera les ports affectés par tes adaptateurs.
Si tu ne vois pas de port COM être mis en place par Windows, c'est que soit test adaptateurs ne sont pas supportés (peu probable) ou que un driver doivent être installé. Procédure dont la complexité varie avec l'origine de tes adaptateurs USB.
Un truc sous Windows est de ne jamais prendre des adaptateurs de même marque pour que Windows les différencient. Sinon, il y a a vite des inversions de port COM au redémarrage.
