Eclairage sous marin et électrolyse
5510 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°117084
Bonjour a tous ,
J'ai un problème d'électrolyse  sur un éclairage sous marin que j'ai réalisé sur mon bateau fibre , je m'explique  j'ai  placer  le long du premier redan sur la coque sous la ligne de flottaisons donc  des bandes de led  bleu étanche 2x 5m et a l'arrière 2x1m qui l'a première saison avait super un effet en nocturne  (voir photo) mais dés la saison suivant j'ai  commencer a avoir des coupures d'éclairage le long de ces bandes, le plastique de protection de ces bandes n'était pas en cause (vieillissement prématuré) mais plutôt des percements ou trou dans le plastique qui me faisait exploser l'étanchéité des ces bande de led, tout comme une anode qui ce fait bombarder a moindre vitesse mais dans le même principe, et donc j'en déduit que le fait que mes bande de leds étant toujours a la masse il me faudrait placer un relais qui me les isoles     complètements et qui coupe la masse afin de prévenir cette électrolyse,
Quand pensez vous
réponse n°270753
Acception électrolyse = corrosion électrolytique (donc par courant de fuite) des métaux immergés.
Donc je ne vois pas bien le problème pas plus que ses relations de cause à effet...
réponse n°270770
Oui bon merci beaucoup de vos lumiéres sur l'electrolyse,  si je suis votre raisonnement  les trous que j'ai trouvez dans mes bandes de led immerger on suivant vos dire aucun rapport avec l'electrolyse ou plutot la "corrosion électrolytique"    donc ca doit étre bien évidemment les poissons qui  on sortis  leurs petites perceuses pour me faire des trous dans l'isolant de mes leds c'est  l'évidence méme  !  Merci beaucoup pour vos  explications Mr Coreng !
réponse n°270979
Mon cher Georges
Tu a voulu jouer l apprenti  éclaireur sous marin  en achetant pour 50€ de s bandes  " étanches" ,  achetées  on se sait ouù , peut être même chez IKEA
Dans les bandes étanches il y a différents types d "étanchéificaiton, avec du siliconne injecté dan s une gaine ,  avec des résines époxy , avec des mix des 2 et évidemment avec   des grades IP différents
Pour augmenter le niveau d IP on prolonge sur plusieurs centimetres  l'enrobage des fils d'alimentation préalablement  denudés de leur surgainage !
Je pense de plus que tes bandes non régulées, ne sont pas alimentées par un 12V stabilisé
Tu utilise des bandes de 5ml , sans doute en  14W/ml . soit 70W. Donc tu fait passer pres de 6 amperes dans des bandes conductrices qui font 0,1mm d'épaisseur !!
Enfin le siliconne ou l epoxy , ou le mix des 2,  sont des produits qui ont un tres faible coeffficient de transmittivité thermique , contraitement aux métaux qui sont utilisés par les fabricants professionnels de produit d'éclairage sous marin.  De surcroit on défonce le dos des boitiers pour augmenter la surface d'échange avec l 'eau en créant une lame d'eau entre le spot et la coque!
Tout ca cumulé , ne cherche pas  des explications trop complexes a tes problèmes
Tu utilise des produits indaptés ,ce qui  conduit au une durée de vie tres courte  ,  point barre !!
Mais ce n'est que l'humble avis d'un petit professionnel  des LED
