Eèoliènnes et sillent-bloc
3347 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°97918
Voila ce qu'a vécu un ami sur son bateau lors d'un retour des antilles dans un vent de 25-30 noeud.
Sont materau suportant son éoliènne est fixé par 4 sillent-bloc prévus pour absorbé les vibrations transmise par l'éoliènne et ont cédés endomageant au passage le panneau solaire.
Prudence donc en faisant un tel montage !
Bon vent a tous.
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°179118
Ce genre d'accident se produit généralement avec une éolienne lourde telle que la D400, dont la puissance justifie le poids.
J'ai monté la mienne sur un portique il y a 2 mois. Plutôt que de mettre de petits amortisseurs, j'ai fixé sur la plaque d'inox qui supporte l'éolienne une plaque de caoutchouc de 2 cm anti-vibrations destinée à supporter des machines-outils, traversée par 4 boulons de 8.
Toutefois, lors des premiers essais, je me aperçu que, si la plaque de caoutchouc jouait bien son rôle d'amortissement, la plaque d'inox subissait malgré cela des contraintes importantes, qui risquaient à terme de la mettre à mal. J'ai immédiatement demandé au soudeur de me souder un collier et de prendre dessus deux jambes de force latérales.
Depuis, j'ai parcouru 1750 mn, avec des vents à 6/7 et des houles de 3/4 m en Méditerranée et dans l'Atlantique. Rien à dire pour le moment : l'ensemble est parfaitement stable et l'éolienne tourne remarquablement bien, quelle que soit la gite.
http://www.techni-contact.com/produits/47-13264919-plaque-anti-vibrations.html
réponse n°179122
Mindelo a écrit :
J'ai monté la mienne sur un portique il y a 2 mois. Plutôt que de mettre de petits amortisseurs, j'ai monté sur la plaque d'inox qui supporte l'éolienne une plaque de caoutchouc de 2 cm anti-vibrations destinée à supporter des machines-outils.
 Par contre en regardant la photo ou l'on voit les 4 equerres de soutien, elles ne sont soudées que par 3 points cela me semble un peu léger, j'aurai soudé sur toute la hauteur à vérifier avec le temps
réponse n°179125
pour atténuer la transmition du bruit nous avons enfilé le tube de l'eolienne dans une bague hydrolube,(celle tout en "caoutchouc") elle même enfilée dans un tube de diamétre plus important.
Ca tient ...pour l'instant ! (bon je vois mal des tubes en 5mm d'épaisseur ce fendre sous la poussé de nos petites éoliennes )
réponse n°179175
Frada a écrit : Par contre en regardant la photo ou l'on voit les 4 equerres de soutien, elles ne sont soudées que par 3 points cela me semble un peu léger, j'aurai soudé sur toute la hauteur à vérifier avec le temps
Oui, c'est juste. Je ne m'en suis aperçu que trop tard.
Ce sera facile à corriger au premier démontage.
CAT BOAT
réponse n°179184
le montage coaxial de deux tubes peut etre amelioré :
sur le tube interieur on colle une eponge au bout et on remplis avec du mastic polyurethane en laissant en haut un espace de 1cm que l'on entoure de scotch .
le remplissage se fait très bien par un trou sur le coté ou on emmanche l'extremité du tube de mastic .
j'ai effectué ce montage il y a deux ans ,ça& n'a pas bougé a prt le ronflement du rotor de ma rutland 913 quand sa souffle je n'ai aucune vibration de transmise au portique .
alain
