Emballement moteur Yanmar 2 GM 20
4237 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Sun Light 30 (Monocoque)
sujet n°131736
Bonjour à tous, le moteur Yanmar 2 Gm  20 de  notre voilier  Sunlight 30 s'est emballé cet été en Espagne, nous avons réussi à poser l'encre et à éteindre le moteur, dans un premier temps j'ai découvert que le filtre à air une petite partie était avalée par le moteur, j'ai pensé que le problème venait de là puis je me suis aperçu il y avait plus d'huile que d'habitude certainement un mélange avec du gazole, nous avons redémarré sans aucun problème le moteur tournait impeccablement. A la fin de la dernière Nav , j'ai tiré la jauge à huile et de l'huile s'échappait ...
Je ne constater rien de bien spécial si vous pouvez m'éclairer merci à tous.
Claude de Te'Hell
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°291888
du gaz oil entre dans le carter et se mélange à l'huile.
cela peut provenir de la membrane de la pompe à gaz oil qui serait déchirée.
cela peut venir aussi de segments cassés et/ou des cylindres ovalisés avec un facteur aggravant : des injecteurs qui valorisent mal
évitez d'utiliser le moteur tel quel vous risquez de gros ennuis  : bris d'embiellage, perforation de carter, incendie.
c'est vraiment un problème serieux
le joint spi de la pompe à injection peut aussi être en cause.
