Encore un problème de PA Raymarine
2963 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR GIB'SEA 41
sujet n°112604
Depuis un certain temps, mon pilote  RaymarineBonjour ST 4000+ déconne de temps en temps: il part en virage à gauche et refuse de tenir le cap.
Cela m'est arrivé 3 fois en un mois et à chaque fois après avoir lavé le bateau ou essuyé un gros orage.
Je démonte le boîtier de commande, le fais sècherai au soleil, et ça repart comme en 14!...
Je n'ai pas osé ouvrir ce boîtier de commande; quelqu'un a-t-il eu une expérience similaire?
Merci pour vos retours d'expérience.
JY.P.
VOILIER CENTURION 40
réponse n°258692
oui, j'ai eu le même problème, avec un ST 6001.
Le boitier n'est pas étanché, à la longue. On voiT qu'il se fissure. De l'eau pénètre sur la carte électronique, qui n'aime pas beaucoup, surtout quand c'est de l'eau de mer. Jusqu'au moment où la corrosion s'y met et rend le boitier inutilisable. Raymarine se fait alors un plaisir d'en revendre un tout neuf.
On m'a dit qu'on pouvait protéger efficacement les soudures sur la carte en passant du vernis à ongles dessus, mais je ne l'ai pas fait, c'était trop tard. Par contre, ouvrir le boitier pour accéder à cette carte n'est pas très compliqué et je pense que cela vaut le coup pour voir dans quel état sont ces soudures.
jacques
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°258703
 Merci pour l'info, je vais essayer d'ouvrir le boîtier si la panne perdure.
JY.P.
FEELING 416
réponse n°259040
S'il y a de l'humidité dans le "calculateur", il faut l'ouvrir pour voir la gueule des soudures des composants et passer ensuite un coup de bombe KF "nettoyant lubrifiant" pour contacts. Les soudures doivent être brillantes. Si certaines sont ternes, il faut ressouder avec du fil d'etain qu'on trouve chez tous les détaillants en composants électroniques.
Le meilleur moyen d'éliminer l'humidité est de plonger le tout dans du riz. C'est ce qu'on fait pour le sel des salières et c'est super efficace même pour l'électronique. Le Kg de riz est bien moins cher que le Kg d'électronique ; ça vaut le coup de tenter.....
Si le coté pistes du circuit imprimé a subi des dégradations à cause de la présence d'eau entre deux pistes, là c'est un peu plus compliqué mais un bon bricoleur peur remplacer les pistes abimées par du fil à vrapper
Alain
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°259044
Merci pour cette nouvelle précision, dès que je retrouve mon bateau (dans 15 jours), je vais mettre tout ça en oeuvre.
JY.P.
