Encore une question sur open cpm
6332 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
PRIVILEGE 435 (Catamaran)
sujet n°122624
J ai un soucis avec open cpm. Je viens de le réinstaller sur mon nouveau PC, je l ai reconfigure comme précédemment. J ai le signal GPS qui me vient par wifi avec l AIS. Mais le signal ne dure qu une ou deux seconde puis disparaît. Voici une photo de la configuration.
Qui peut m aider ? Merci, bonne journée.
Benoit sur VAGA.
TIROT 702
réponse n°282568
        http://www.plaisance-pratique.com/informations-gps-ais-sur-open-cpn
L'équipement de micromégas :Up
Le matériel :
Un PC
Un module AIS
Un GPS
Le logiciel :
OpenCPN
Méthode :
1ère partie :
Brancher le GPS sur le PC
Dans OpenCPN, aller dans la "Boite à outils",
Cliquer sur l'onglet "GPS"
Dans "Source de données NMEA", sélectionner le port com dans lequel le GPS envoie les données
Valider en bas de l'écran à gauche en cliquant sur "OK"
Up
2ème partie :
Brancher le module AIS sur le PC,
Cliquer sur l'onglet "AIS"
Dans "Port de données AIS", sélectionner le port com dans lequel le module AIS envoie les informations.
Valider ici aussi en bas de l'écran à gauche par "OK"
C'est tout. Les infos attendues doivent s'afficher sur l'écran
Voyez ci après des copies d'écran.
Désolé je suis sur iPad impossible de faire quelquechose de propre!
réponse n°282569
Bonjour. Merci pour votre reponse. Mais je ne comprends pas tout. D abord mon signal vient par wifi et non via un port com. Ensuite dans l onglet boîte à outils je n ai pas de sous onglet GPS ni AIS. J ai la version 4.6.1, est ce la bonne ? En tout cas, avec le même configuration ça fonctionne sur mon autre PC. Pouvez vous encore m aider ? Merci.
Ps je ne sais comment mettre la photo en ligne ...
TIROT 702
réponse n°282570
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°282626
@ Benweb :
*Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Il y a seulement des versions plus ou moins récentes.
 La dernière version n'est pas la 4.6.1 mais la 4.8. Téléchargeable ici : https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
Effectivement, dans les "Options", il existe le sous-onglet "Connexions". Il n'existe nulle part d'onglet ou de sous onglet "AIS" ou "GPS".
Ceci dit, pour que les info provenant du miniplex soit prises en compte par openCPN, il faut qu'elles arrivent dans le PC. Donc, il faut que le récepteur WIFI du PC soit réglé sur ce qu'envoie le miniplex. Ensuite, dans ce cas, avec la version 4.8, l'utilisation d'une réception TCP/IP est possible.  Mais,  je manque d'expérience pour être plus précis.
