enrouleur de grand voile
3025 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°112960
 Que me conseille les navigateurs : enrouleur dans la bôme ou dans le mat?
 Faut-il le cas échéant changer l'ensemble de la mature ou de la bôme.  merci de vos conseils
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°260761
 l'enrouleur de GV peut être rajouter sur le mat sans tout changer au niveau du gréement; mais il faut une GV adaptée. les commandes se font à partir du cokpit
Le principe de la bome à rouleau ne nécessite pas, je crois, de remplacer la GV même avec des lattes, c'est il me semble le plus simple  comme modification,mais on y perd sans doute le halebas de bome sauf a combiner un étrier en C qui permet l'enroulement mais serre sur la toile. La réalisation d'une bome à rouleau doit être étudié au niveau de l'écoute  et du vit de mulet pour permette l'enroulement .
l'enrouleur dans la bome est aussi une solution en remplacant la bome uniquement mais je ne suis pas sur que les commandes puissent se faire à partir du cokpit.
voir les différents sites traitant de ces matériels
Trismus 32 (Monocoque)
réponse n°260770
Nous avons le Leisysteme . enrouleur de bôme . Que du bonheur . Tu peux réduire sans te positionner face au vent . et tu peux réduire du cockpit sans soucis . mieux ce ne serait pas bien . Ah évidemment tu n'as pas une voile comme une tôle . Il y a un léger creux . mais ma GV est full batten et ça fonctionne très très bien . Tu arrives au port ..... trois tour de manivelle et c 'est rentré bien rangé .
Tu as toujours la surface qui va bien sans bouger de ton cockpit : en plus c 'est sécuritaire .
ROMANEE
réponse n°260813
J'ai une bôme à enrouleur de GV PROFURL. Un vrai bonheur.
Mais il faut le halebas fourni par PROFURL, un halebas pousseur qui positionne la bôme à la bonne hauteur au moment de l'enroulement, et permet d'aplatir la voile selon la force du vent.
Mais il faut une GV lattée taillée aux spécifications PROFURL.
J'ai attendu que ma GV soit HS pour faire cette transformation.
Yves
CONTEST
réponse n°260851
 Choisir un enrouleur de bôme ou dans le mat dépand de la mésure du bateau. La proportion ded'enrouleurs dans la bòme cotre le mat, entre 40 et 60 pieds est majeur pour le mat car il sont sont plus fiables . Pour bateaux très grands on utilise par contre la bôme.
