~~~~Entrée d'eau importante dans le bateau~~~~
6286 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78260
Bonjour à tous, Voici une idée pour laquelle j'attends vos reflections. On pourrait utiliser la pompe à eau du moteur en plus de la pompe de cale pour vider ou étaler une voie d'eau dans le bateau. Il suffirait pour celà de mettre un T sur le tuyau de prise d'eau de mer de mettre un tuyau avec une vanne manuelle vers les fonds du bateau. La pompe asipirerait soit l'eau de l'extérieur soit de l'intérieur. Il faUdrait évidemment prévoir une crépine pour le tuyau intérieur. J'attends vos reflections. Bon vent à tous
JOUET 760
réponse n°66595
Rélexions ? A partir du moment où il y a une crépine
qui ne se bouche pas (c'est toute la difficulté), c'est
une très bonne idée.
A +
réponse n°66596
Je ne sais pas comment c'est fait maintenant mais dans
le temps les bateaux de peche etaient montes comme ca.
Enfin au moins ceux de la region nantaise. Ailleurs je
ne sais pas.
réponse n°66598
On doit encore trouver des pompes à double corps. l'un
pour le refroidissement et l'autre pour l'épuisement.
Un petit trou dans la paroi médiane permet à un peu
d'eau de passer dans le corps d'épuisement pour assurer
sa lubrification afin d'éviter la détérioration de la
turbine. Les ex moteurs renault marine étaient montés
comme çà en plaisance, j'en ai eu un.
AMHA, à défaut de ce montage, à partir du moment où
l'on peut produire de l"énergie avec le moteur, autant
monter une seconde pompe électrique ce qui évitera de
griller le moteur principal au cas où la crépine
d'aspiration viendrait à se boucher.
De plus, pour une voie d'eau importante, la pompe la
plus rapide est le seau. Penser aussi à la pompe de
chiotte.
réponse n°66608
De mémoire, sur mon ancien first 25, il y avait une
crepine d'évacuation d'eau des cales couplée au moteur,
et l'orsque celui si tait en route, la crépine aspirait
l'eau. C'était un renault couach . Il serait peut être
constructif de se renseigner soit au constructeur soit
avoir un contact avec un proprio de ce genre de
bateau.Mais je dois reconnaitre que comme dit plus haut
le sceau est le plus efficasse en cas de gros
malheur...A ne souhaiter a personne
Bernard pdp
réponse n°66686
Je ne sais plus qui a écrit que la meilleure pompe pour
lutter contre une voie d'eau est un sceau entre les
mains d'un homme qui à peur de couler
