Entretien d'un guindeau LOFRANS CAYMAN 88
6391 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
LEGEND 34
sujet n°103233
Comme indiqué dans le manuel d'entretien d'un LOFRANS CAYMAN 88, il convient, chaque 6 mois d'utilisation de << graissez les pièces externes qui sont dans la rotation. En particulier le fil principal d'axe et les cônes d'embrayage. Vérifiez les évidences de la corrosion et effort>>
Traduction en français courant : << je dépose toutes les pièces entrainées par l'axe de rotation, je nettoie, je graisse et je remonte>>.
Mon problème est que je n'arrive pas à déposer le cône principal en bronze bloqué en rotation par une clavette que je ne parviens pas à enlever non plus, car bloquée par le cône.
Peut-on m'expliquer comment il faut procéder?
VOYAGE 12.50
réponse n°206448
Il y a eu un fil là dessus
www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm
VOYAGE 12.50
réponse n°206449
Tudieu... méridien
Tu as raison... mais on doit pouvoir trouver çà dans le fil que j'ai indiqué plus haut... on avait fait sortir le cône en le forçant avec des cales en bois bisautées.. J'avais complètement oublié
Iris 33 (Monocoque)
réponse n°284968
Yörük a écrit :
Bonjour, je reprends ce sujet car j'ai le même problème de émontage du cône principal sur un Lofrans Cayman. Je ne trouve plus le fil indiqué ci-dessus et voudrais bien comprendre ce qui bloque ce cône ! Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une pourrait me dire quelle graisse utiliser pour l'entretien des parties mobiles "extérieures" et quelle huile mettre dans la partie mobile interne ?
D'autre part j'ai démonté mon guindeau du bateau car le moteur ne tournait plus et quand j'ai désossé tout ça il tait plein de sel et d'oxyde d'aluminium !!?? Merci l'étanchéité promise par le constructeur. Je vais essayer de le récupérer mais je crains d'avoir à le changer, est-ce que vous avez des tuyaux pour en avoir un neuf et pas trop cher ? Merci d'avance de vos éclairages.
Jean-Yves
