eolienne AirX Marine
7232 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
ETAP 35I
sujet n°113013
J'ai monté une éolienne AirX suivant le shema suivant: Eolienne-Interupteur 3 position-Ampèremètre 30A- dijoncteur (Merlin GerinC32) -Repartiteur de charge Manta (batteries moteur-service)-batteries. Lorsque l'hélice tourne le controleur DEL ne s'allume pas, je  ne mesure aucun courant à l'ampèremètre, et l'eolienne décroche rapidement. Je note cependant une augmentation transitoire de la DDP au niveau du répartiteur de charge et de l'ampèremètre lorsque l'helice tourne avant de décrocher. Quelqu'un à une idée du problème?
J'au connecté le fil de la terre au fil negatif au niveau de l'interupteur, c'est une erreure?
Merci pour vos commentaires.
réponse n°260992
Bonjour .
Il me semble que l'éolienne est livrée avec une notice etavec différents chémas ???
Il me semble aussi me souvenir que l'éolienne possede un régulateur interne qui détectet si il y a une autre soure de courant qui charge les batterie (panneaux , moteur ,quai  etc )et donc coupe l'éolienne .
La mienne ne fonctionnait pour ainsi dire que la nuit .
Par contre pour ton montage ,aucune idée , Moi je me contentais du chéma No 1 ,le plus simple (comme mon cerveau
Bon courage , bonne nave
réponse n°261008
Possible que la mise à terre et le négatif doivent être connectés ensemble près de l'éolienne. Mon répartiteur de charge est manuel et non électronique, une cause de problèmes. C'est comme si elle recevait comme message de ne pas charger...
https://onedrive.live.com/?cid=d11741982e99023e&id=D11741982E99023E%211537&authkey=%21AOns92CiwQamGQo
ETAP 35I
réponse n°261016
Merci pour vos réponses.
réponse n°261038
Mais quand meme . deux maheureuses réponses ,pour des centaines de navigants qui possede , on monter ,demonter  des éolienne
Bonne naves et bon vent pour ton éolienne
ETAP 35I
réponse n°261085
J'ai constaté que à la sortie l'eolienne ne délivre que 6 volts avant de décrocher. Je retrouve cette valeur de 6 V au niveau des batteries. Donc le circuit/ branchement est correcte. J'ai fait varier la vis de réglage sur l'eolienne sans succes.
L'AirX est neuve, qqun a t'il une explication?
Merci.
réponse n°261091
Jacoco a écrit :
Merci.
6 volts   c'est plus que drole . je ne crois pas qu'il existe des éolienne 6V
Essai de la brancher en dircte sur une batterie seul . Eolienne ... deux fil ,(un plus ,un moins ) sur la batterie si possible une peu chargée
Bon courage .
réponse n°261105
Jacoco a écrit :
Merci.
je pense que le défaut vient de la tension extrêmement basse de votre parc de batteries : le régulateur interne de l'éolienne la met en défaut car la tension délivrée par l'éolienne ne correspond pas à la tension de l'utilisation.
Je vous propose la manip suivante : vous démarrez le moteur et attendez que la tension des batteries soit à 12V environ, puis vous débloquez votre éolienne pour qu'elle puisse produire et si elle produit, vous arrêtez le moteur pour vérifier si l'éolienne continue de produire (dans la limite de ses possibilités)..
Si vous êtes au port, le mieux serait de charger correctement les batteries au chargeur, puis de mettre l'éolienne en service lorsque les batteries sont ok.
Attention, si vos batteries sont descendues aussi bas, elles risquent fort d'être endommagées.
ETAP 35I
réponse n°261157
Si je ne connecte pas l'éolienne aux batteries et que je mesure la tension sur les cables entre + et - directement à la sortie du pied est il normale que l'eolienne ne débite pas les 14 Volts (reglage interne) et décroche vers 6 volts ?
Pour que le régulateur interne à l'eolienne marche faut il qu'elle soit connectée aux batteries?
Mes batteries sont neuves.
réponse n°261161
 Il y a de grande chance .le régulateur (qui a du faire un stage chez les pas cons ) , doit se dire , Y a rien a charger donc , je fout rien .
Ben oui , ( en principe il est intéligent , et meme parfois trop )
Donc en principe rien a charger  .
Retour au 1 conseil , branche l'éolienne en direct sur une batterie faible ( 11 volt ) ou une batterie sur laquelle tu branche un gros projecteur (100 W ) et si l'éolienne ne marche pas   et bien elle ne marche pas  et comme elle est neuve tu la retourne
Fait tes essais avec au moins un 15 noeuds de vent
Bon courage et bonne ballade
ETAP 35I
réponse n°261182
et le gagnant est.... Coyote.
Merci je crois que tona nalyse est la bonne.
réponse n°261196
 Y gagne une sucette en bois avec le manche en même métal .
Bonne navigation . EEEEEEEEET  bon vent
réponse n°269561
 je me permets de relancer le sujet car je ne m'en sors pas avec mon air-X 24v, je voulais savoir à quelle vitesse de vent elle se met en securite chez vous?  Moi vers 22-25 noeuds alors qu'il est prevu que ca se fasse à 35 noeuds.
aussi que rentrez vous car à 15 noeuds je ne rentre que 1A !
merci pour votre aide
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°269590
R-Win a écrit :
Verifie ton installation : la Airx400 se met en "drapeau" quand son régulateur estime que la charge est suffisante.
