Equivalence des filtres.
13345 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°107111
  Existe-t-il un endroit donnant les équivalences entre les différents filtres à HUILE? Sur le net les prix trouvés pour mon 5250TDI  vont de 20€ ( ! ) à 4€... Bien sûr que ça m'interpelle! le même filtre a autant de références que de constructeurs, vendeurs, distributeurs. Si un membre s'est déjà penché sur le problème....?
OVNI (Monocoque)
réponse n°228225
Mieux: si quelqu'un un peu branché sait définir les caractéristiques d'un filtre :
-filetage ?
-tamis ?
-numéro éventuel ?
Différent pour huile et gas oil ?
Je serais heureux d'en savoir plus. ( Bien que possédant un moteur banal et la facture , j'ai récemment échoué avec ce document  , pourtant chez Island Water World)
Francois   Pacolarahm.
TRAWLER
réponse n°228227
Pour avoir vu les coupes verticales de filtres de différentes marques (quand je travaillais dans le poids-lourd), je peux vous dire que tous les filtres ne se valent pas.
 Entre un filtre à 20€ et un filtre à 4€, je pense que les différences de fabrication existent réellement....Pour ma part, je ne prendrais pas le risque d'économiser une quinzaine d'euros sur un élément de cette importance change grosso-modo 1 fois par an : origine ou équivalent mais de marque reconnue (fleetguard ou mann filter)
réponse n°228229
sympa vos réponses.  je précise mon schmilblick:
1) Je dois faire ma vidange: changer huile et filtre. pour l'huile, ça va, j'ai l'excellent livre de loisirs nautiques qui me donne la clé des codes de qualité API, et autres.  Je vais au supermarché du coin je lis les petites lettres et j'économise quelques euros X 10 litres= ça vaut le coup.Vous avez remarqué que j'ai acheté les bidons avant de vidanger ET que j'ai gardé les bidons vides du coup d'avant  etc...
Pour le filtre à huile? J'aimerai avoir la même politique, trouver nune référence grand public équivalente à celle d'origine ( Nanni 5250TDI) qui n'est pas celle de AD ou Uship.
J'ai eu un Yanmar 2QM15 dont le filtre était celui d'une 4L Renault . En Afrique, par exemple, REnault pas cher, Yanmar connaît pas...
Donc je cherche comment ne plus dépendre de Nanni pour un moteur de base Kubota, payer le jste prix et ne pas rogner sur la qualité,  et aussi encourager l'honnêteté, base de tout commerce durable.
HERMINE 36
réponse n°228230
Sur la plupart des moteurs Kubota, comme sur beaucoup d'autres moteurs japonais, les filtres à huile Purflux LS489A font l'affaire.
A vérifier pour le tien.
A ta place je chercherais la référence Kubota de ta base moteur, c'est toujours utile pour les pièces et consommables.
réponse n°228233
-filetage ?
-tamis ?
-numéro éventuel ?
 Bien d'accord, mais je n'ai pas trouvé de site fournissant ou demandant ces caractéristiques! Et si on pouvait éviter une dépose avant ce serait mieux?  Quant au tarage du clapet de décharge je me doute qu'il soit différent entre huile et gazole!
   Je serais heureux de trouver des références d'équivalence avec la grande distribution pour pouvoir changer ces consommables sans passer par des goulus.
 C'est un problème équivalent à celui des roulements où un vrai pro travaille à moitié ou quart du prix de certains rigolos du nautisme.
pour Koala: je le fais, mais je ne suis pas un as de la navigation. Il y a belle lurette (sans compter les années bissextiles) que je me fournis chez les concessionnaires agricoles ou les garages poids lourds! Ils sont plus compétents et leur clientèle est plus difficile à entuber!!!!!
PROTO ALU
réponse n°228236
réponse n°228238
Merci pour cummins.  B74 ne donne rien...
 J'ai pour ce filtre la ref. Nanni. Par recoupement, celle de U-ship. Je n'ai pas encore trouvé la bonne âme kubotalienne pour les correspondances. Mais je garde bon espoir.
 Kubota a une gamme  de 10 à 100cv, je dis ça au hasard,il y a je pense des filtres différents. Pour mon 85cv, le même filtre doit exister chez d'autres constructeurs, à puissance égale?
  Pour ma vidange d'hivernage qui ne saurait tarder, je vais déposer le filtre et prendre les cotes.  Y a-t-il un problème de tarage de ressort? Et y a-t-il différents degrés de filtration comme pour le gazole?
  Je suis convaincu que les différences de prix sont dues à une différence de qualité,mais pas toujours...alors je cherche, avec votre aide.
VOILIER TRISMUS
Cotisant depuis 2012
réponse n°228240
 Bonsoir, pour le Nanni 5250 TDI  ref d'origine du filtre à huile 970603003, j'ai une référence FIM 2H712 de chez Fleetgard avec cette référence vous pouvez en trouver peu etre une autre dans des marques diffusées dans les grandes surfaces.
Jean-Pierre
PROTO ALU
réponse n°228241
bizarre voici ce que j'obtiens sur le site de Cummins avec B74
Part Number
MfrFleetguard Part NumberDescriptionParts Required
B74
(See Description)
BRIGGS & STRATTON LF674 Lube, Cartridge 1
TECALEMIT-TJ AF4023 Air 1
BALDWIN LF4016 Lube, Spin-On 1
réponse n°228243
 le site ci-dessous (.com.au) donne comme reference pour le filtre huile du moteur "603003", avec cette reference on obtient les équivalences du fichier txt joint, il y a de quoi s'amuser avec les fournisseurs
http://www.nannidiesel.com.au/Parts-Service/Superseded-Models/Superseded-5-250TDI.html
VOILIER TRISMUS
réponse n°228244
la reference que j'ai donné plus haut correspond pas, la bonne ref Fleetguard pour le filtre Nanni 970603003 monté sur le moteur 5.250TDI
est :LF3376
Bonne recherche
Jean-Pierre
HERMINE 36
réponse n°228245
est :LF3376
Bonne recherche
Jean-Pierre
 Alors ce n'est pas compliqué, c'est celui-ci chez Bosch :
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-bosch-0-451-103-219-70191-7-p
Avec toutes les équivalences indiquées, comme LS 149 chez Purflux
PS : Branca, pourrais-tu stp donner le lien de ton site de recherche ?
réponse n°228246
 OOOOOOOOOOHHHH que oui!!!!!!   Et merci quand même!
réponse n°228247
 Ben mio je suis content, parce que LS 149 c'est facile!.  Mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est pas compliqué. Parce que sans vous,j'y aurais pas arrivé, dame oui!
 Vous êtes inscrit pour un tipunch à bord.
A Navy-service pour l'hiver. Ou pour un grog.
Belise 43 (Catamaran)
réponse n°228248
OVNI (Monocoque)
réponse n°228249
Le sujet n'est donc pas simple du tout.
Je viens de tester le code YA
129150  -  35153  ( filtre huile référence Yanmar pour le moteur assez courant 4JH4E): le lien ci dessus ne fonctionne pas.
Le besoin est double :
-pour certains, il s'agit seulement de trouver un filtre de qualité équivalente, mais moins cher  ( le même peut être ,mais sans l'identification constructeur)
-pour d'autres  ( sans ignorer le premier motif), en voyage , il s'agit de simplement trouver un filtre qui convient.  Pour ce qui me concerne, je n'ai pu trouver , par exemple à St Martin ( des deux cotés hollandais et francais) que des filtres de filetage identique , de surface joint identique, mais de volume beaucoup plus petit.
Il semble que tous les filtres GO ou huile  ne se valent pas . Mais, je vous remercie de me corriger, sur la suite :je tente une reformulation de non spécialiste, au mieux utilisateur un peu informé et bien obligé par l'éloignement.
Les filtres  existent soit sous forme de "papier plié", soit sous forme de cartouches.
Un certains nombre de caractéristiques définissent le filtre :
-sa hauteur si "bloc papier"  et le filetage si cartouche
-la surface filtrante
-la porosité exprimée en microns
Est ce correct ?
Merci de vos lumières éclairantes ...
F/ PL
réponse n°228264
   Excellente  analyse! Je suis excédé de cette valse des <prix, il faut toujours être sur ses gardes, et à la recherche du meilleur prix.
Oui je regarde les étiquettes et les petites lignes
 Oui je me préoccupe aussi de la disponibilité des consommables.
 Le prix d'un axe de pompe mer Yanmar-Johnson-Jabsco atteint des sommets et un tourneur le reproduit moins cher! J'ai le souvenir d'un coude d'échappement à Horta en 1978 qui m'aété  déposé-refait-reposé pour quelques 200francs....
  Mais je m'écarte, je vais aller consulter vos nouveaux liens pour lesquels je vous remercie!
réponse n°228266
Rv Sylphe a écrit :
 Une bonne adresse pour les correspondaces :
 Er ça marche! Merci.
Il n'ya plus qu'à espérer que c'est en stock chez les Croates et autres Herzégoviniens!
 Partir de LF 149 doit être plus rentable que une référence constructeur. Encore merci.
HERMINE 36
réponse n°228269
 Si tu commences à écorcher la référence c'est mal parti
Personnellement ça fait un moment que j'achète chez Oscaro et j'en suis satisfait. Je commande en groupant les diff. modèles de filtres et en en prenant plusieurs à l'avance, mais le prix du port est modique de toute façon.
réponse n°228332
J'ai mis un pansement sur leF!   Et je vais t'imiter pour le reste!
réponse n°228336
Encore Méridien.
 Je sors du caralogue  AD. l y est présenté des filtres   carburant et huile. J'ai toujours pensé qu'ils étaient très différents , l'huile ayant une soupape bypass et le carburant non. Que ces derniers se colmataient, pas ceux à huile. Me trompè-je?
   Modif:
 merci à Koala. Site bien clair, port gratuit  pour mes 3 filtres LS 149 à 8.26€. La vie est belle!
 Je m'interroge toujours sur les filtres gazole ET huile chez AD?
