Étai de génois
2914 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
acier plan Provin, construction amateur
Cotisant depuis 2014
Étai de génois
sujet n°113000
 J'ai un génois sur enrouleur. Quand je l'étarque trop, il est très dur à enrouler et je suis obligé d'utiliser le winch en petite vitesse çe qui n'est pas très bon.
quand je lui donne du mou, j'ai des plis horizontaux sur ma voile.
est ce que je dois trouver un autre réglage avec la tension de l'étai? Doit il être très tendu ou souple?
TRISBAL 36
réponse n°260928
Ca sent les roulements à bille à changer.
réponse n°260929
 Et bien les roulements ont été révisé et graisser il y a trois mois
POLYESTER
réponse n°260930
 Ben non, moi ça me parait normal.
Les fabricants d'enrouleur indiquent eux même que la voile ne doit pas être trop étarquée pour enrouler, sinon risque de dégradation du matériel.
De plus, une fois le génois enroulé et au repos, il faut soulager la drisse pour ne pas provoquer de déformation permanente de la voile.
Donc moi ça me parait tout bon.
Le problème de manque de plage de réglage entre "étarqué blindé" et plis horizontaux vient peut être d'une drisse de mauvaise qualité trop élastique, c'est assez courant.
POLYESTER
réponse n°260931
 Après il est sur que si l'étai n'est pas assez tendu, il va faire un arc et cela ne va pas faciliter l'enroulement. Donc commencer par un réglage de gréement complet (allez sur le site Selden, il y a un pdf qui explique très bien comment faire un réglage de gréement soit même, c'est assez simple)
