Etanchéité du tube de jaumière
7676 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ENDURANCE 35
sujet n°124145
L'étanchéité de mon tube de jaumière n'est plus assuré sur mon Endurance 35 (de l'eau qui remonte en navigation et finit dans la cale).
Connaissez-vous ce montage de bagues (voir photos) ?
Est-ce démontable à flot ?
Merci par avance pour vos réponses.
JF.
Tags:
étanchéité jaumière
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°284701
Il faut savoir où    est l'entrée d'eau.
1- Je suppose qu'entre les deux colliers inox de serrage, il y a une durite qui a pu viellir et se percer, et il faut la remplacer.
2- Pour la partie basse sur la photo, ça ressemble beaucoup  au système du presse étoupe classique avec 2 tiges filetées de serrage  sur la tresse ,
Dans ce cas, c'est démontable , mais    il y a sans doute un serrage à effectuer ou de la tresse    à remettre    si le serrage est en butée
Je pense que le point 2 est celui à traiter en premier
L' opération (2)  est réalisable    à flot , le safran   n'étant pas  à démonter, et l'entrée d'eau ne se faisant qu'en navigation.
J'ai  mon Sun-Fizz   à la vente à Gruissan,  chez  MTS et y serai  autour du 7 juillet
Gbi
HALLBERG-RASSY 42 (Monocoque)
réponse n°284726
Sur mon Hallberg-Rassy 42  j'ai peut-être le même système  de presse étoupe avec graisseur pour le tube de jaumière.
Je vous envoie une photo.
Sur mon bateau  ce n'est pas démontable à flot     car  legèrement sous la flotaison.
Il faut démonter bateau à sec et changer  la tresse.
Je l'ai fait une fois  quand j'ai  changé  la charnière inférieur    du  safran mais  l'étanchéité n'est pas parfaite , j'envisage  de  mettre plus  de tresse.
Gbi
réponse n°284727
Je ne vois pas ma photo  , je l'envoie à nouveau
Je n'arrive as à joindre une photo pourtant légère ??
