excitation alternateur d'arbre
1580 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 346 DI
sujet n°97467
 Salut,
La borne d'excitation de mon alternateur d'arbre est relié à un interupteur avec une lampe(voir photos). J'ai testé l'interupteur, il fonctionne, mais ja n'ai jamais vu la lampe s'allumer et j'ai un doute sur son bon fonctionnement. Comment fonctionne cet ensemble?
Merci.
KELT 7.60
réponse n°176763
si la lampe ne s'allume pas, le circuit d'excitation ne se ferme pas, et l'alternateur ne demarre pas en production car pas excité.
Avec un multimètre, Il faut vérifier la continuité de circuit (en fermant l'interrupteur) depuis le départ jusqu'à la borne d'excitation de l'alternateur
(ou dans un premier temps, vérifier l'ampoule témoin) Une fois excité, le circuit peut être réouvert, l'alternateur reste en production.
Avec le même multimètre on peut également tester la prooducgion à la sortie de l'alternateur.
Si malgré tout, bien qu'éxcité, l'alternateur ne produit pas, il convient de se pencher sur la santé du régulateur interne.
Quand tout marchera, faire le test : retirer l'ampoule du témoin ==> on reproduit la panne, l'alternateur ne démarre pas
L'observation est valide également pour l'alternateur moteur donc: à la mise du contact TOUS LES VOYANTS DU TABLEAU DOIVENT S'ALLUMER !
A+  JM
FEELING 346 DI
réponse n°176799
 Salut,
J'ai démonté le voyant. La toute petite ampoule a filament  était HS, je viens de la remplacer, il me reste plus qu'a la remonter sur le bateau le prochain week end.
Merci.
