faire fonctionner open CPN sur un mac
5642 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN VOILIER
sujet n°104102
qui peut me donner les info en français s'il vous plait! ( je suis allé sur le site des "cruisers" et langage informatique en anglais quand on n'est pas un pro de l'informatique, aie, aie....) pour faire fonctionner open CPN , version 3.0.2 et relier le GPS à un mac OSX.10.6.8.
merci de vos info concretes
OCEANIS
réponse n°211521
 tu suis sur le site comment faire sur windows car c'est exactement la meme manip
tu vas sur outil ou la cle puis l onglet gps tu choisies le port attribue par ton mac la vitesse de transmition .... rien de plus
bon vent steph
CATAMARAN VOILIER
réponse n°211562
bonjour Steph
effectivement, je l'ai aussi fait sur mon PC et tout va bien.
sur le mac, j'ai installé open cpn mais là où ça se complique, c'est que je ne sais pas comment choisir un port com sur le mac!!
je n'ai pas trouvé l'accès au port com
OCEANIS
réponse n°211563
 attends un peu apres connexion de ton gps ou autre et le mac te proposera un port cela peut prendre plus d une minute avant que tu es un port dans les choix proposes et des fois il faut changer d usb car il ne les proposes pas tous ..Pourquoi mystere ?
bon courage
CATAMARAN VOILIER
réponse n°211568
on avance.
J'ai voulu brancher ma souris GPS qui fonctionne bien sur le PC et le mac ne la voyait pas.
ça voudrait dire qu'il faut une souris GPS spécial mac????
désolé hein, mais mac faut s'y faire
OCEANIS
réponse n°211569
 si elle a ete fournit avec un cd d installation regarde si dedans il y a .dmg pour mac
si elle marche sans configuration particuliere il n y a pas de raison que le mac ne la reconnaisse pas ? sinon un petit tout sur le site du fabricant pour telecharger le driver peut etre....
BAVARIA 37
réponse n°211584
 Dans l'hypoyhèse où vous auriez le même GPS Mouse que moi (un BU 300 quelquecchose, le plus vendu, je crois, mais il est sur le bateau en Turquie...)..., je vous joins le fichier avec le mode d'emploi d'instalation sur Mac (en angliais, sorry), ce fichier vous indique aussi comment obtenir le driver...
Bon courage,
Jacques2
"Then after the restart, reinstall the driver "PL2303_1.4.0.dmg" from ( http://www.usglobalsat.com/store/download/62/pl2303_1.4.0.zip ), which is the USB driver for Mac OS 10.6.X. After the install, it will ask you to restart the computer again.
You can reference this document on how to install the driver ( http://www.usglobalsat.com/store/download/57/br355_gps_mac_v2.0.pdf ).
After your computer is restarted, then plug in the USB GPS Receiver and use our GPS Utility to test your USB GPS Receiver:
Configure the application settings to the following:
Port: /dev/cu.usbserial
Rate: 4800
Units: Miles
Let us know if you are still having issues. Thanks.
USGlobalSat Tech Support
888-323-8730"
MAC 10.6.X prolific driver reinstall instructions..txt
CATAMARAN VOILIER
réponse n°211767
Bonjour les amis.
Ca y est, ça fonctionne!!
En fait, il suffisait de charger le driver pour un mac et le GPS est bien connecté.
merci de votre aide et bon vent.....
BAVARIA 37
réponse n°211777
 Merci de donner un retour, c'est pas si fréquent !
réponse n°292079
Pour ceux qui cherchent à faire fonctionner OpenCPN sur un Mac et veulent en même temps organiser efficacement leurs fichiers nautiques ou cartographiques stockés dans le cloud, il peut être très utile de ajouter dropbox à finder sur mac. Grâce à certaines applications, cela permet d'accéder directement aux fichiers Dropbox comme s'ils étaient en local, sans avoir besoin de les télécharger à l'avance. Cela simplifie énormément la gestion de données lorsque vous préparez vos itinéraires ou que vous synchronisez des cartes entre plusieurs appareils.
