Faire les polaires de son bateau
4212 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
ATHENA
sujet n°96675
Ayant l'intention de réaliser les polaires de mon bateau, après avoir chercher sans succès des "feuilles" à remplir sans succès ...
J'en ai fait et vous donne donc le lien au cas ou cela pourrait servir ;)
http://dl.free.fr/kFDw0l5lf
réponse n°172832
J'ai également  ceci ...
Bonne utilisation
Searout'
ATHENA
réponse n°172845
Merci pour cette présentation. En comparant les 2 je me suis rendu compte que les polaires que je propose sont plus adaptée aux bateaux rapides.
Si la présentation en feuille pleine que je propose, je peux réduire l'échelle pour avoir un maximum vitesse à 10 N ou 5 N, car moi même interressé uniquement jusqu'à 15N, j'ai choisis 20N pour une présentation plus facile à interpréter au détriment de la "perte" de précision due aux 5N d'échelle "perdus".
Mais en regardant, il est vrai que pour un monocoque marchant entre 5 et 6 noeuds, les 20N créent un manque de précision (facilité de lecture) important ...
Voici donc une version 6 N maxi.
http://dl.free.fr/nkIfmcyHe
réponse n°172856
Au-delà de ces documents, comment crée-t-on un fichier polaire exploitable par les programmes de routage ? L'extension doit être .pol ou plus simplement .txt. Peut-être Michel Meulnet peut-il nous en dire plus.
ATHENA
réponse n°172860
Les fichiers .txt ou .pol utilisés dans bluewaterracing semblent etre organisés de la façon suivantes:
pol TwaUp Bsp0
ou la colonne "pol" est le vent réel mesuré
"Twaup" l'angle du vent par rapport au bateau
"Bsp0" la vitesse surface mesurée
pol étant LA colonne qui ne change pas, et les jeux de données étant le groupe Twa et Bsp. Il y a 14 groupe "Twa/Bsp".
Les mesures semblent commencer à 30° et se terminer à 180°
N'ayant pas encore pu faire les polaires de mon bateau, je ne peux pas vérifier, mais 99% de chance qu'il s'agisse bien de cela.
le fichier .pol n'étant que le fichier .txt (ouvert dans le bloc note) enregistrer sous et le nommer NomDuBateau.pol
réponse n°172865
Concernant les fichiers polaires exploitables par les programmes de routage il est effectivement nécessaire de passer d'un format xls (faire un tableau ) à un format pol. ou exportation format texte vers Maxsea voir fichier joint , je procédais ainsi avec Maxsea.
Le complément au logiciel de routage ADRENA , optima permet création et modification de polaire....
réponse n°172877
Effectivement BluewaterRacing utilise ce type de fichier et a un certain nombre de polaires dans sa base de données, mais surtout des Farr, Hunter et autres bateaux américains. D'où l'intérêt de pouvoir fabriquer la sienne propre... avec toutes les approximations de mesures qu'on fait soi-même.
Merci pour ces renseignements.
PROTO ALU
réponse n°172953
 Pour des calculs préliminaires (et si on a les plans) on peut essayer ce site.
http://www.polardesigner.org/#
