Faire une trappe d'accès - Possible?
4703 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78264
Bonjour à tous. Je possède un vieux bateau, un JOUET Fontenoy, que je viens de remettre en état. C'est un petit bateau de 4m20. Du pont, je n'ai pas accès à la coque, car tout est ponté (je sais pas si je m'exprime bien : le pont où sont fixé les sièges et où je marche recouvre la coque. Il y a donc un esapce entre ce pont et la coque, auquel je n'ai pas accès). Pensez vous que je puisse faire une petite trappe d'accès (style 50cm par 50cm) pour étanchéiser l'intérieur de la coque et y mettre du polyester. En effet, je vais vérifier s'il ne s'agit pas du joint vide coque, mais j'ai de l'eau qui s'y infiltre. Désolé pour la clarté obscure de mes propos. Pour ceux qui ont compris, merci de me répondre. Bon vent à tous, Stef.
réponse n°66602
Bonjour.
Il est toujours possible d'ouvrir une trappe. il faut
cependant prendre quelques precautions. Essayer de
viser un endroit ou il n'y a pas renforts, Choisir
aussi un endroit ou l'on ne marche pas ou peu, ce meme
endroit devra aussi, si possible etre hors d'eau en
condition de nav normale sinon ca risquera de faire une
entree d'eau supplementaire.
Il faut savoir a l'avance comment elle sera rebouchee.
les catamarans par exemple on des trappes etanches a
visser. Si tu veux mettre une trappe comme ca, c'est
tres pratique mais assez cher, il faut commencer par
acheter la trappe afin de decouper un trou au bon
diametre.
Sinon, un bout de CP colle visse peut suffire pour
boucher la trappe plus tard mais le vissage dans un
vieux plastoc pas tres epais et un peu mou n'est pas
toujours parfait.
Bon courage ! J'ai connu quelqu'un qui en ouvrant son
bateau pour voir, c'etait un cata, y a trouve des
quantites de sable assez incroyables. Pas etonnant
qu'il lui paraissait lourd ! C'etait une fente placee
le long du puits de derive et qui ne se voyait pas. On
se demande encore comment il a fait pour ne pas couler.
réponse n°66604
Merci pour ton aide Kaj.
En effet, je me souviens avoir vu des trappes de
visite (rondes) à visser chez mon accastilleur. Je
crois que ce serait la bonne solution.
Merci pour tes conseils, et bon vent.
Stef.
réponse n°292395
Bonjour nouvellement inscrit sur le forum je recherche des informations sur mon nouveau bateau de 1969 il écrit sur la carte de navigation « Fontenoy » sans autre précision auriez vous des photos de ce type de bateau et le non du modèle exact svp merci beaucoup à tous et à bientôt Anonyme a écrit :
