Fausse alarme de pression d'huile ???
1765 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
BAVARIA 44
sujet n°107137
Bonjour à tous !
Moteur Volvo D255. J'ai une fausse alarme de pression d'huile.
Pourquoi fausse ? Le niveau d'huile est au maximum, un manomètre placé à la place du capteur de pression d'huile donne une pression conforme aux spécifications constructeur et surtout cette alarme n'est pas constante. Elle se produit de façon aléatoire à n'importe quel régime moteur. Le "remède" trouvé consiste à "brandouiller" les cables qui sortent de l'alternateur, moteur arrêté. Au redémarrage plus d'alarme. Cela dure quelques temps et ça recommence de façon aléatoire. J'ai vérifié toutes les connexions de l'alternateur, j'ai mis de l'huile pour contact sur ces connexions. Pour le moment, tout va bien.
Cela ne m'inquiète pas trop, bien que cette alarme, lorsqu'elle se produit, est particulièrement énervante.
Je voudrais bien encomprendre le mécanisme et surtout y trouver une solution définitive.
Je fais appel à vos compétences et à votre expérience.
Merci d'avance.
Cordialement,
SY Mariclara
