Fonctionner au quaie sur mon chargeur sans batterie?
4968 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
QUILLARD JEANNEAU SUN ODYSSEY
sujet n°124357
De retour sur mon bateau après un an, mes deux batteries de servitude sont mortes (grrrr...) et celle de mon moteur grimpe à 70°C lorsque je la charge. En desespoir de cause, je viens de brancher mon chargeur sans aucune batterie connecté, et..., il reussit à alimenter mon frigo! Quelqu'un peux me dire si il y a une contreindication à faire ça?
Pour info, les deux batteries de servitudes sont Tunisiennes, 100Ah, 4 ans, vérifiées et testées chaque année avec une pile au carbone avec un vieillissement normal, retrouvé cette année avec 3 cellules de masse volumique en bas de 1. La batterie moteur est une Boche sans entretient donc sans possibilité de vérifier l'électrolyte de chaque cellule. Elle indiqué 12.24V mais depuis 4 jours que je m'en sert comme servitude (à quaie, donc sans décharge profonde) elle chauffe et ne garde pas ça charge .
Merci!
Tags:
batterie chargeur
réponse n°284843
Il  y a des chargeurs qui peuvent fonctionner  en alimentation directe
a vous de  verifier  les carracterristique s d evotre chargeur
si il peut fonctionner  comme alimmention directe alors vous devez   debrancher les batteries et les sortir du bateau
a plus
