fuite de gaz ?
4810 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
fuite de gaz ?
sujet n°122985
Salutatous
Mon installation gaz est toute neuve; montage classique petite bouteille camping gaz 907 + détendeur  enoquip + flexible enoquip +  partie cuivre rigide + vanne fermeture + cuivre rigide branché sur le flexible de la gaziniere;
J'ouvre la bouteille, j'ouvre la vanne, j'allume le gaz, je fais ma cuisson; classique
Quand j'eteinds la gaziniere, quelques secondes après,  le petit tube sur le détendeur laisse échapper des gouttes qui ont l'air d'être des gouttes de gaz donc ça sent le gaz ...
Et cette fuite/degazage m'inquiète et m'incommode car l'odeur du gaz dans le bateau ...
Ou serait ce de l'eau ? Mais pourquoi ça sent le gaz ?
Précision : la bouteille est horizontale, c'est grave docteur ?
Merci par avance pour vos réponses
réponse n°283022
normal à mon avis, si bouteille horizontale et pleine.... le gaz, avant qu'il soit gaz, est liquide.... du coup, ce serait presque même dangereux !
tester avec la bouteille verticale...
stef
réponse n°283030
Et effectivement, tu as raison, je viens d'aller voir le site butagaz et ils disent que c'est dangereux la bouteille à l'horizontale ... comme quoi, faire une connerie grave, ça peut aller vite
et grand merci pour ta réponse
