Fuite sur panneau de pont Lewmar
6711 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Iris 33 (Monocoque)
sujet n°124481
cela fait déjà 3 ou 4 fois que je refais le joint de mes capots de pont Lewmar (voir photos) et à force de les ouvrir en poussant la "vitre" (on ne peut faire autrement !)le joint se décolle et ça fuit !
Quelle colle utiliser ? Pour l'instant je mets du sika 11FC et ça ne dure pas très longtemps (12 à 24 mois en fonction du nombre de manipulation du capot !)
Merci de vos éclairages
Jean-Yves
Tags:
Etancheité panneau Lewmar
KENDO CNSO
réponse n°284975
 Du slicone neutre   (attention je precise bien neutre.) proscrire le sika!
tous   mes capots et plexi s ont collés   de cette   façon   et ça ne bouge plus!
ça existe   en blanc,noir et   incolore
Les  professionnels en Turquie   n'utilisent   que    ça
FEELING 1040 GTE (Monocoque)
réponse n°285161
Bonjour Jean Yves,
J'ai exactement les mêmes capots de pont que les tiens. Je les ai rénovés cet hiver en changeant les plexis, tous faïencés. J'ai utilisé le matériel SIKA, mais avec les primaires qui vont bien :
Le primaire spécial pour alu d'un côté, et le primaire spécial pour plexi de l'autre. Une fois respecté les procédures d'application et les temps de séchage, j'ai utilisé le  SIKA 291 spécial collage de hublots.
Cela nécessite quasi une semaine de polimérisation (c'est bien expliqué dans la notice). J'en ai également profité pour changer les petits joints toriques des poignées et avantageusement remplacé les vis+inserts en bronze par des boulons inox. Cela demande pas mal de travail et de minutis, notamment point de vue préparation des supports, mais je suis tout à fait satisfait du résultat.
J'ai encore les restes de ces primaires d'accrochage (il en faut peut finalement), si ca t'intéresse, contacte moi.
réponse n°285162
Jean Yves,
Jean-Yves a écrit :
Jean-Yves
