fumée blanche Perkins 41008
11319 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION 37
sujet n°114202
J'ai besoin de vos avis de mécanicien ...Avant d'avancer plus avant...
Mon bateau est équipé d'origine (30 ans)d'un Perkins 4108  50Ch avec échangeur. Il a 4200 heures et il est vraiment bien entretenu.
Depuis cet hiver au démarrage un fumée blanche très importante se dégage autour du bateau, cela dure 2 ou 3 minutes puis elle s'estompe progressivement pour s'arrêter pratiquement totalement.
Je note aussi au démarrage des traces d'huile dans l'eau rejetée par l'échappement, qui disparraissent lorsque le moteur est chaud.
Il n'y a aucune "mayonnaise" au bouchon d'huile, le moteur ne consomme pas de liquide de refroidissement.
Il monte en température normalement, et lorsqu'il est chaud des mouvement d'accélération et désaccélération rapides ne creent aucune fumée blanche..
Mais au redémarrage 1 heure après, donc moteur "tiède" la fumée blanche, moins dense, recommence avant de s'estomper...
Merci de me donner vos avis avant de me lancer dans des travaux inutiles...
Cordialement.
Guy
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°266364
j'ai un peu le même pb, sur un couach DF6  125CV  pourquoi aucune réponse ??
réponse n°266365
Lecelte a écrit :
 Bonjour .
Pas de réponse ..?normal , ils sont tous a la messe et prient pour le nouveau Pape (fumée blanche )
Bon , plus de bateau ,reste les souvenirs .
faisont court ..Galapagos ,moteur prima 50 . probleme de moteur .bruit de ferraille . je bricole et déregle le moteur .pour rien le probleme etait le démareur .
Apppel deux mécanos qui refont  TOUTE LA MISE AU POINT des 4 cylindre pompe injection injecteurs . tout marche parfait . Le landemain au démarage fumée blanche qui disparait comme ci dessus . rappel les mécanos . Pas de problemes . PETIT RÉGLAGE DE LA POMPE INJECTION .(pas ,démontage ,réglage genre allignement du genre desserre  trois ecrous  , un peu a droite non c'est pire  un peu a gauche .,encore ,encore  parfait on resserre et c,est fini )) le tout en 10 minute .
Voila . si cela peu t'aider ,
Bonne navigation .et bon vent
BAVARIA 44
réponse n°266367
 pour que  un diesel foncionne correctement il faut a la base de la compression et du fuel injecter au bon moment
pour votre problème de fumée blanche il faut commancer par prendre les compressions des cylindres.
a froid avec une compression limite, la vitesse de combustion est trop lente d'ou les inbrulés et fumée blanche.
avec la montée en température la vitesse de combustion augmente et les fumées disparaissent .
réponse n°266555
en réponse au questionnement de la fumée blanche au démarrage, la première chose à faire est de faire vérifier le tarage des injecteurs.
rien de plus simple: les démonter et les faire vérifier dans un atelier dieseliste.
si tout ok, prendre les compressions de chaque cylindre pendant que les injecteurs sont démontés.
si ok, bien déterminer la couleur des fumées: blanche et qui s'évapore de suite, c'est de l'eau
        blanche mais légèrement bleue ou grisatre, c'est une mauvaise combustion.
ces quelques manips ne coûtent pas cher et sont à faire avant de s'aventurer dans un démontage plus important
compte tenu des heures du moteur, les injecteurs doivent être usés, les remplacer( le nez de l'injecteur seulement) ne fera pas de mal pour le fonctionnement et la consomation du moteur.
bon courage
EVASION 37
réponse n°266559
 Bonjour Philomar et ...Tous les autres qui m'on donné leurs précieux avis.
Bon c'est lancé...Le mécano est justement venu hier en "coup de vent"...Première constatation legère fuite à la pompe à injection...
Donc dans l'ordre il va dans quelques jours  "tomber la pompe" pour la faire vérifier et remise en état chez un spécialiste.
Compte tenu de l'âge de mon cher 4108, changement des nez d'injecteurs, et bougie de pré-chauffage...
Et vérification d'ensemble du circuit de refroidissement...
J'espère que ce "lifting" redonnera force et vigueur à mon vieux Perkins.
Merci à tous
Guy
FIRST 405
réponse n°266618
Awa a écrit :
Coyote a écrit :
Bonne journée et bon vent a tous et  les autres qui pouraient avoir des nouvelles idées pour ce PAUVRE Moteur
 Fumée noire, surcharge de carburant, normale au démarrage, voire éventuellemnt un réglage des injecteurs;
Fumée bleue, les segments sur les pistons sont usés et laissent remonter l'huile qui est brulée, travail plus important pour les changer et pour refaire le moteur
Fumée blanche, souvent au démarrage en fonction de l'humidité de l'air, voir quand même s'il n'y a pas un problème de collecteur d'échappement défaillant qui pourrait  éventuellement laisser entrer un peu d'eau dans les cylindres quand le moteur tourne.
Dans le cas présent, il me semble que rien n'est anormal.
 je confirme c'est un fonctionnement normal
www.forain-des-mers.fr
réponse n°266662
 Un fonctionnement normal, c'est quand ça ne fume pas.
Ce n'est pas ce que Guy décrit amha.
Suivre la règle du colorimètre fumeux :
Noir: injection/injecteur/calage
bleu: huile qui passe où il ne faut pas
blanc: eau qui passe où il ne faut pas.
Joe pas fumiste
EVASION 37
réponse n°266667
 Bonjour et merci à tous ceux qui ont été sympas de répondre à mon message.
Comme je l'ai dit la pompe à injection va être révisée car elle perd, ç'est peut-être aussi une des raisons de la mauvaise combustion.
Guy
EVASION 37
réponse n°267377
 Bonjour à tous. Suite et fin ...De mon "petit" problème...
D'abord merci à ceux qui ont été sympas de me conseiller.
Bon la pompe a injection a été démontée, révisée  en atelier, remontée...Plus de fuite...(Assez cher quand même 400 €...)
Mais maintenant tout va bien, la bougie de préchaufage a été changée, le moteur demarre bien, ne fume plus...Et tourne impec!
La croisière d'été semble s'envisager avec plus de tranquillité.
A +
Guy
réponse n°267378
smileycheekycoolwinkyes
réponse n°267547
SECODI-PERKINS organisent en ce moment un jeu concours autour de leurs célèbres moteurs.
Je pense que ce jeu concours pourrait vous intéresser et faire de nombreux heureux.
Il suffit de posséder un moteur Perkins, d'y entrer les informateurs relatives à votre moteur et de croiser les doigts. Le tirage au sort qui se réalisera en Septembre 2016 pourrait vous faire gagner des enceintes Bose ou des montres connectées !
Si le jeu vous intéresse, n’hésitez pas à le partager autour de vous pour faire des heureux !
Pour participer : http://moteur-gagnant.secodi.fr/
Cordialement,
