GAZ BOUTEILLE TWINY 6kG REELLE
8100 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
sujet n°91030
merci de me dire si ce type de bouteille  TWINY relativement facile à stocker à bord est facilement rechargeable à l'etranger? et quid de savoir si le robinet telecommandé truma peut y etre adapté?
Balane/ Barbier
OCEANIS 430
réponse n°140396
je m'étais posé les mêmes questions il y a quelques mois , j'avais d'ailleurs questionné le forum .
Je m'étais intéressé à la calypso d'antargaz , en fibre , hyper légère . Je pensais au gain de poids , sur le bateau mais surtout lorsque l'on va charger quelquefois loin , et à l'absence de rouille .
Un responsable commercial de cette société m'avait , fort aimablement , rappelé suite  à un mail passé par le biais de leur site .
Il m'a expliqué qu'effectivement un plein ne serait pas faisable à l'étranger .
parce que ce système a un clapet de sécurité qui n'est ouvert que lorsque l'on clipse dessus le détendeur .
Pour pouvoir faire le plein dans n'importe quel lieu , il faudrait un système qui se clipse sur ta bouteille , et donc qui ouvre ce clapet ,( sans détendeur ) et éventuellement une vanne qui permette de fermer temporairement  le circuit puis un adaptateur au pas gaz du pays où tu es . Mais là c'est le même problème qu'avec une bouteille classique .
Ils n'avaient pas l'air de vendre ce type d'accessoire .
peut être d'autres ont ils d'autres expériences
Gildas
Kaj
AA
réponse n°140416
Il y a quelques années un co listier avait indiqué qu'il suffisait d'utiliser le détendeur de ce genre de bouteille après lui avoir envoyé un coup de perceuse dans le c.. Pour détruire la membrane (rhâ ! ils sont durs les mecs sur ce site) puis il ne faut pas oublier de mettre un robinet et tout ce qu'il faut.
je n'ai pas essayé mais je sais que ça s'est fait en Tunisie, il est vrai que les Tunisiens sont les rois du bricolage.
Un détendeur pour ce type de bouteille coûte dans les 20 euros. Ca vaut peut-être le coup d'essayer ? Il faudrait en trouver un (détendeur) qui soit démontable mais ça n'existe probablement pas, ça serait trop facile et trop dangereux peut-être ?.
MELODY 1976
réponse n°140422
Normalement quand on achète la bouteille neuve complète (pour chaque bouteille consigne+recharge) chez Carrefour ils offrent un détendeur; chez les autres aussi peut-être ? Il faut dire que la consigne est à 19€!
Il y a eu, l'année dernière une période durant laquelle les consignes étaient à 1€ (chez Marché U). Si jamais cette offre revient, il suffit de se faire rembourser la consigne dans la chaîne où on l'a prise (on garde le(s) détendeur(s)) et de se précipiter acheter des recharges avec la consigne à 1€.
Donc si on a acheté plusieurs bouteilles au prix normal on a un stock de détendeurs "bricolables" qui auront coûté 1€.
Si vous avez suivi, bravo car je commence à m'y perdre.
Oups! Au moment de poster je m'aperçois que le post est sur les Twinny et moi je parle pour les Cubes 6kg. Tant pis c'est toujours du gaz.
KENDO CNSO
réponse n°140424
Gildas D'ivaou a écrit :
Gildas
 Possibilite de remplir sa bouteille Twinyou cube ou.. soi meme avec l'adaptateur sans detendeur que tu peux trouver sur le lien ci dessous
Attention il faut fairesauter le clapet anti retour situé à l'interieur (facile à démonter)
cet adaptateur a un robinet incorporé.attention il existe 3 types d'adaptateurs:pour genre twiny, pour genre cube ou pour camping gaz
Personnellement j'ai 2 cubes et ça marche bien (on achete du gaz local en grosses bouteille et on rempli avec un tuyau branché entre sa bouteille et la bouteille locale que l'on ramène apres l'avoir vidée.(avec une 13kg vous remplissez 2 cubes ou 2 Twiny)
Il n'est donc pas necessaire de "bricoler "le détendeur puisque l'accessoire approprié existe et bien moins cher que le detendeur!!
Henri
http://www.nouveauxobjets.com/brule-herbe-adaptateurs.php
MELODY 1976
réponse n°140434
Bonsoir Henri,
Est-ce qu'avec le robinet idoine on peut remplir également une bouteille Butagaz type 901 (2.7kg) ?
KENDO CNSO
réponse n°140436
Je ne connais pas ce type de bouteille!
Peut etre il faut voir!....
     J'ai regardé la bouteille sur internet,apparement aucun probleme avec la troisieme adaptateur du lien.
henri
Kaj
AA
réponse n°140438
On peut trouver le matériel servant à faire le transfer d'une bouteille à l'autre chez Narbonne accessoire. (sauf le détendeur modifié je crois) C'est pas donné et ça finit par rouiller mais c'est tout fait, suffit d'assembler et d'être prudent.
Pour tranférer on accroche la grosse bouteille en l'air et si possible au soleil (en général sous le portique) et la petite à l'ombre dessous enrobée d'une serpillère humide pour rafraîchir.
En tendant l'oreille on entend le liquide/gaz passer. On pourrait attendre que la petite bouteille soit complètement pleine (en la pesant) mais ça n'est pas indispensable puisque la réserve de gaz est toujours là.
Un petit plus, emporter en plus un détendeur pour la grosse bouteille de gaz, car quand il n'y a plus assez de pression pour remplir valablement la petite bouteille il y a encore assez de gaz dans la grosse pour cuire une semaine ou quelques jours.
Kaj
AA
réponse n°140481
Pour le stokage ça dépend des bateaux et de la place.  Pour ma part, sur l'Espace 1000 il y a un plancher en Caillebotis avec au moins 20 cm par dessous avant le fond du cockpit. Comme je ne suis pas grand je suis un peu trop bas pour bien voir dans les canaux et autres endroits rétrécis.
Aussi ais-je découpé le caillebotis dans sa partie avant de chaque côté du renfort central, ensuite j'ai ajouté un plancher surélevé qui me permet de bien voir et de stocker deux Twini par en dessous. il faut bien sûr calculer la place et ça ne marcherait pas, je crois, avec un cube butagaz qui me semble plus haut.
Remarque, nous venons de terminer la première Twini qui nous a duré deux mois juste contre 3 semaines pour une camping gaz. J'ai une femme très bonne cuisinière qui n'arrêtepas de mijoter de bons petits plats (non ! je ne vous la prête pas ! )
C'est quand même plus facile à ranger qu'une 13 kg.
réponse n°291400
Presque 15 ans après, j'aurais la meme question:  on part en tour du monde avec  2 bouteilles de gaz Calypso, avec détendeur Quick (qui se clipse  dessus).
Est-ce que vous avez déjà pu recharger (faire remplir dans une station à l'étranger) ces bouteilles ? Est-ce  que c'est possible (ou est-ce que le  clapet fait que le gas ne puisse que circuler dans la direction de sortie)?
Merci beaucoup!
Anna
Nautitech 442 (Catamaran)
réponse n°291401
Pour recharger les bouteilles   il faut se procurer  le robinet à clipser pour chalumeau (passage libre sans détendeur et   supprimer la bille anti retour   ,  souvent en dévissant  la sortie   , remonter avec loctite pour joint pour filet métal ... et confectionner un tuyau 20/27 pas à gauche   pour transférer par gravité  , (interdit et cela se comprend en marina ..)
Attention  pour remplir une bouteille ayant eu du  propane avec du butane     , il faut d abord  vider   complètement le propane    (différence de pression défavorable) ..
