GE2KAP : Version V 926
3557 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
Van de Stadt 34 (Monocoque)
sujet n°100612
Décidément P Higgins est toujours plus disponible que disponible. Il vient de mettre à disposition une nouvelle version de GE2KAP. Mais cette version n'est pas sur son site officiel. Par contre, il demande à ce quelle soit testée
Cette version, V 926, devrait corriger certains bugs ou permettre certaines "erreurs d'utilisation".
Exceptionnellement, dans le fichier, il n'y a pas tous les fichiers mais seulement le fichier GE2KAP.REX.
Mode d'emploi :
Faire une nouvelle installation complète dans un nouveau dossier qui peut s'appeler V926 :
- en y installant d'abord l'ancienne version V921 (que vous trouverez ici : http://www.gdayii.ca/ )
- en remplaçant ensuite le fichier GE2KAP.REX par celui ci.
N'hésitez pas à faire quelques erreurs volontaires. Entre autre :
- Mauvais remplissage de la zone "KML/KMZ ...",
- Utilisation de résolution élevée sur vos écrans d'ordinateur,
- Etc ...
Et tout particulièrement, si quelqu'un arrive à utiliser GE2KAP avec la version 6.2 de Google Earath, faites un retour d'expérimentation.
Si besoin, appelez à l'aide ici. Et n'hésitez pas à faire un retour d'utilisation. Merci d'avance.
Fichier GE2KAP V 926 à télécharger ici :  http://dl.free.fr/kRrqF2xvG
Cordialement.
Gilletarom.
N.B.: Si GE2KAP ne fonctionne pas avec GE 6.2 utiliser la version 6.1 ou 6.1.5
IRISoft (Monocoque)
réponse n°193736
Je viens d'installer REXX et GE2KAP 926. J'utilise GE 6.1 et OpenCPN 2.6 beta.
Les cartes semblent générées correctement mais j'ai un souci avec OpenCPN que j'utilise depuis toujours avec CM93.
Pourtant, OpenCPN n'affiche pas les cartes .KAP. Même pas les autres cartes KAP/BSB !
Une idée ?
Merci de votre aide
Pierre
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193743
Mon probleme est de revenir a GE 6.1 après avoir desinstallé GE 6.2 . Chaque nouvelle installation se fait sous GE 6.2 ? J'ai des difficultés a retrouver GE 6.1. Je n'ai pas trouver de source  ?
Cyril
VOYAGE 12.50
réponse n°193744
Cyril
nous avons passé cette source à paul Higgins qui la recommande... Tu la trouveras au lien suivant, vers le milieu du dossier
www.plaisance-pratique.com/g2kap-2-2-remedier-a-l-imprecision
réponse n°193746
Cyril
En premier, avez vous testé GE2KAP 926 avec GE 6.2 ? Que se passe t il ? Merci d'avance
En second, on peut trouver GE 6.1 en allant sur le fil dédié à GE2KAP dans cruisers forum. C'est la dans le post 534 :
http://www.cruisersforum.com/forums/f121/google-earth-to-bsb-kap-43680-3...
Cliquez sur le lien bleu de ce post et ensuite sur "External link" dans l'écarn suivant. Cela devrait déclencher immédiatement le chargement attendu.
Cdlmt
Gillertarom
réponse n°193747
Thoè a écrit :
Une idée ?
Pierre
 La version d'OpenCPN n'a aucune importance. 2.5 ou 2.6, cela doit fonctionner dans les deux cas. Chez moi no problème et aucune autre remontée négative de ce genre.
Pour les cartes, c'est comme toujours, dans OpenCPN, onglet cartes de la boite à outils, il faut déclarer le dossier qui contient les cartes. Par hasard, ne déclarez vous pas le fichier de la carte au lieu du dossier ?
Cdlmt
Gilletarom
réponse n°193748
Thoè a écrit :
Une idée ?
Merci de votre aide
Pierre
On vient de ré actualiser le tutoriel pour cette partie GE2KAP :
On peut aussi y trouver une bibliothèque de cartes et WP documentés (MarinePoi) :
Pour OpenCPN, actuellement, pour débutants, ou high-tech :
IRISoft (Monocoque)
réponse n°193750
Oui c'est cela, j'ai coché la carte !
Merci Sourire
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193751
Cyril
Cdlmt
Gillertarom
 Merci Gillertarom
Avec GE 6.2 et GE2KAP926 ça plante !
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193752
Cyril
 Bonjour Michel, et merci
C'est bien sur ce lien que j'ai essayer de revenir a GE 6.1 et après installation j'ai constaté que j'étais encore sous GE 6.2 !
VOYAGE 12.50
réponse n°193753
Cyril
 Alors essaye le lien  donné par Gilletarom, aau post 534, c'est nous qui l'avons donné à Paul Higgins
www.cruisersforum.com/forums/f121/google-earth-to-bsb-kap-43680-36.html#post877486
réponse n°193754
 Par hasard, si vous avez conservé les fichiers d'erreur avec GE2KAP lorsque vous avez essayé avec la version 6.2 de GE, pouvez vous me les envoyer en pièces jointes par mail ? Merci d'avance.
Sur l'adresse mail : google-earth@gilletarom.fr
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193755
Cyril
 Merci à tous, ça marche !! Après installation de GE 6.1 donné par le lien de Gilletarom !!
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193757
Serait-il possible de créer une banque de données d'images alimentée par chacun (bases déja existantes pour certains d'entre nous) peut-etre liée a la base Marinas ? Ou est-ce utopique et/ou limite légal ?
Cyril
VOYAGE 12.50
réponse n°193758
Cyril
 C'est commencé déjà... voir le lien:
mais on trouve aussi des lien chez PTP:
www.plaisance-pratique.com/cartes-googleearth-de-turquie
VOYAGE 12.50
réponse n°193759
Cyril
 Les relations avec les évaluations marinas STW, tu les trouves aux liens donnés plus haut avec les Poi's (WP documentés)
VOYAGE 12.50
réponse n°193761
Cyril
Avec une image... Cà va mieux... Ci contre une copie d'écran de ce que nous savons faire (et que l'on trouve dans les bibliothèqques données pas les liens des post plus haut): Pour Fenerbhace, près d'istanbul, dans le le WP documenté, mis sur OpenCPN, une série de liens dont celle de STW... ce lien met en liasion avec l'application, que l'on peut consulter, et modifier en ligne !!!
c'est colossal !!!
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°193763
Cyril
 Une banque de données de navigation mondiale communautaire et gratuite, le rêve !!
Mais certains ne vont pas pouvoir résister aux chants des sirènes financières, assos comprises...
VOYAGE 12.50
réponse n°193764
 Vouiiiiiii....
Tu mets le doigt dessus, et c'est ce quhi a beaucoup agité le petit monde des éditeurs de cartographie, ces derniers temps, autour de la base de donnée des marinas STW....
La réponse est entre nos mains, et c'est une réponse citoyenne... En faisant passer d'un coup comme çà les évaluations de 3000 à plus de 4000... la petite communauté des évaluateurs gratuits et désintéressés de STW, ont marqué leur territoire... c'est à nous de faire, et c'est à nous de continuer à évaluer... pour rester à l'abris des tentations marchandes...
Pour les Poi's même combat... Le petit logiciel a été conçu par Robert et quelques fondus sur PTP... au services de tous... et là aussi ce sera à nous de gérer ces bibliothèques... ici, chez PTP, chez eauxturquoises.fr et pourquoi pas sur Sirius !!!!
