Gonfler des pares battages avec un gonfleur Bravo !
4416 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108056
Quel embout pour gonfler des pares battages avec un gonfleur Bravo ?
Ou bien faut-il aller à la station service, et avec quel embout ?
AMEL SANTORIN KETCH
réponse n°234149
réponse n°234159
Il me semble que non, car la sortie "tuyau Bravo" est bien + grosse!
réponse n°234403
pas d' embouts particulier, une souflette d'atelier à jet unique, tube diamètre 8mm, conique à l'extrèmité de 8 à 6mm.
Mais il faut aller à la station ou mieux dans un garrage pour utiliser le souflette (pistolet à air comprimé) car la pression d'un gonfleur d'annexe est très insufisante.
FIRST 45F5
réponse n°234405
 Bonjour.
j'utilise l'embout acheté chez compass et une grande pompe à vélo avec mano de pression.
christophe.
PEARSON TRITON
réponse n°234435
Ma recette est la suivante :  Je dévisse la valve et dépose le pare-batt dans un congélateur. Après 24h je revisse la valve dans le congélateur et sort mon pare-batt. 2 heures plus tard il est gonflé à bloc  ! ! !
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°234452
