GPS filaire
2039 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
RANDONNEUR CÔTIER
GPS filaire
sujet n°108616
bonjour, le GPS filaire avec prise USB à brancher sur le PC peut être une alternative interessante. Ma question : qu'en est-il de l'utilisation possible (ou non) sur un bateau en aluminium ? Quelqu'un en aurait-il l'expérience ? cordialement,
HANSE 371/2005
réponse n°237286
Je n'ai pas de b ateau en alu, mais je pense (si telle est la question) qu'en positionnant l'antenne gps devant un hublot ou capot elle devrait "voir" les sats. trés peu probable sous le pont.
réponse n°237310
effectivement un gps ne reçoit pas dans une coque alu sans antenne exterieure.
cependant en approchant le gps d'un capot, on a une position.
salutations
agba
KETCH ACIER
Cotisant depuis 2008
réponse n°237313
Sur mon ketch acier, j'utilise en permanence un gps (base magnétique, posée sur le pont à côté de l'ouverture de la descente)  relié au pc par une simple rallonge USB.
Cela fonctionne très bien.
Simplement, bien fixer la ralloge dans laquelle on peut se prendre en cas de mouvement imprévu du bateau.
Atal.
RANDONNEUR CÔTIER
réponse n°237314
merci..
j'utilise déjà une antenne amovible pour aller à mon gps, fixée à l'extérieur par du velcro.
Ca pourrait donc marcher avec un gps filaire (comme une souris avec câble USB relié au PC), à condition que je le positionne à l'extérieur. Seul problème : ça ne doit pas être étanche. Donc il faudrait une protection étanche (poche plastique bien scotchée entourant le GPS par exemple ?)
KETCH ACIER
réponse n°237316
 Oui, une pochette étanche et bien scotchée devrait faire l'affaire.
RANDONNEUR CÔTIER
réponse n°237317
venant de regarder un gps filaire vendu chez AD, je vois qu'il est homologué IP 65, ce qui veut dire étanche aux projections d'eau à la lance ! Et de plus livré avec boitier étanche !! Et plus câble de 2 m..
je vais donc me décider pour cette solution, afin de l'utiliser sur mon PC avec OpenCPN + cartes Cmap que je possède.
Merci de vos réponses :)
