GPS MLR sur port USB
2355 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
ALDEBARAN 39 (Trimaran)
sujet n°82798
Bonjour à Tous Bravo (Alain) pour le boulot technique nécessaire pour le bon fonctionnement du site. Problème du jour: je voudrai connecter mon GPS MLR Valsat 02L, qui marche encore très bien, à mon portable, qui n'a que des ports usb (pas // ni série). Donc départ du bornier du GPS: 6 bornes à vis: 2 pour l'alim, 2 pour Data out (+ et -) et 2 pour Data in (+ et -) bien repérées grâce à la notice. J'ai branché sur Data out les deux fils sur les 4 d'un cable dont l'autre extrêmité une prise mâle usb (qui va aller dans l'ordi). Pareil: repérage facile grâce à internet et les couleurs: 4 fils +masse dont deux qui sont Data + et Data - . Ceux-là branchés sur le + et sur le - de Data out du bornier du GPS (+avec + et - avec -). Et, vous allez rire, ça marche pas: message de windows XP pro: appareil pas reconnu. Donc qui c'est qui a une idée, ormis changer de GPS. Merci d'avance et bonnes nav (pas seulement sur le site qui fonctionne bien). Bernard
