Groupe d'eau et réservoir à vessie...
1087 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
ATHENA 38
sujet n°102605
Bonjour, j'ai un problème de pression sur mon circuit d'eau qui boulverse toute ma pauvre logique "plombière":
Je vous expose les faits:
Système d'eau sur mon Athéna 38 Maestro:
-Réservoir 220 L
-5 points d'eau terminaux (1 évier, 1mini robinet Filtre Doulton, 1douche Tribord 1 lavabo Tribord, 1lavabo/douche Bâbord )
-1 pompe Jabsco PAR MAX 4,3 GPM 16,3 L/Mn neuve car avant PAR MAX 2,9
-1 Réservoir à vessie Varem 8L (2001...)
-1 Pressostat d'origine
-1 Filtre grille inoxydable
Du réservoir (niveau 0) 1,20 m tuyau 19 au filtre inox, 40 cm tuyau 19, pressostat, 20 cm tuyau 19, pompe,(tous ces éléments étant au niveau -5cm)
Puis 1,20cm tuyau 19, réservoir à vessie (niveau+15 cm), puis distribution vers les différents points d'eau.
Symptômes : L'ancienne pompe (2,9) insuffisante vu l'ajout du point d'eau Doulton (robinet voleur...) tournait souvent et chauffait. Manque de pression eau froide dans tous les robinets => Changement de pompe
Pression évier - eau chaude Ok - eau froide très peu
Pression douche - eau chaude Ok - eau froide Ok
Pression lavabo - eau chaude très peu - eau froide très peu
Pression lavabo/douche bâbord - eau chaude Ok - eau froide Ok
Après démontage du réservoir mise en pression 2 bars
Je vais changer la membrane du réservoir mais le côté aléatoire et changeant de la pression me laisse supposer un autre problème...
Ai je un fantôme dans mon circuit d'eau, dois faire intervenir un gourou pour me dèsenvoûter le tuyau ou quelqu'un à t il connu déjà ce type de problème ?
Un p'tit coup de main voir de cervelle me serait necessaire...
Merci à vous ...
fileWGdBlV
