Groupe froid ne fait qu'à sa tête !
4740 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°128360
Mon groupe froid, standard sur un bateau de série Jeanneau, se met en marche/arrêt non pas en fonction   de la sonde mais toutes les 2-3 minutes. Qu'il soit plein, vide, sur batterie,  chargeur, moteur,..... il a toujours ce même cycle de fonctionnement. Je l'ai isolé avec une mousse 7mm, et l'ensemble (sonde, gaz, fonctionnement)  a été contrôlé par un frigoriste.  Seul persiste cette alternance temporelle et non selon la température que capte la sonde. Si vous avez eu le même problème ou des idées. Merci
Tags:
FRIGO
Dom
ALEZAN 49
réponse n°289085
As tu essayê moteur en fonctionnement ? Car il s.agit peut être d.un problème de voltage trop bas au bornes de l.unite électronique  et qui se met donc  en sécurité....
réponse n°289128
Et vérifie bien toutes tes connexions électriques.
