guindeau fantasque
2992 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
bavaria 38 (Monocoque)
guindeau fantasque
sujet n°107584
BJ
c'est un lofrans tigre 1200w , il s"est arrêté quand l'ancre s'est bloquée sur le davier. je l'ai entierement démonté et je n'ai rien trouvé.
Il est reparti mais s'est à nouveau arrêté. Je me suis aperçu qu'il repartait quand je faisais bouger la vis sans fin . il consent à se mouvoir que si on fait cette manip
avez vous une idée d'ou peut provenir cette panne?
cdt
PRIVILEGE 12
réponse n°230946
  1. est ce qu'il fonctionne sans la chaine
  2. est ce qu'il fonctionne en montée et descente
  3. est ce que le relais claque en actionnant la télécommande
  4. est ce que la télécommande est en ordre de marche (vérifier avec un multimètre)
  5. est ce que la tension de la batterie est suffisante
  6. vérifier le disjonteur thermique
Voilà quelques pistes
JP
un lien utile:
http://www.plaisance-pratique.com/shema-de-bvranchement-guindeau#forum8187
réponse n°230948
tout çà est fait, j'ai oublié de préciser que le l'ai connecté en direct, batterie moteur 13,70v en floating
TIROT 702
réponse n°230965
Nettoie ou mieux,  change les charbons du moteur électrique.
réponse n°230968
Comme Mwongo, vu la description des symptomes, surtout le fait qu'il fonctionne quand on le titille, je soupçonnerai en premier les charbons.
Soit ils sont bien usés et le ressort ne pousse plus assez, soit la cage dans laquelle ils coulissent, est encrassée.
réponse n°230988
 le sujet vient juste d'être traité il y a qq jours
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=48539&topic_id=22&...
(je ne veux pas remettre ça sur la polémique de la fonction "recherche", mais il y a matière à réflexion)
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=48539&topic_id=22&st_row=31
réponse n°231002
BJ
aucun des sujets traitant des problémes de guindeau ne correspond aux symptômes constatés sur le mien
merci quand même pour ces conseils avisés
NAJAD 490
réponse n°231005
Bj,
mon experience sur un guindeau lofran,
il marchait puis stoppait, repartait, en fait le fusible à l'entrée de la boite à relais, légèrement oxydé, donc un coup le contact un coup rien .... j 'ai changé le fusible et tout va mieux.... peut être ??
JPierre
réponse n°231006
Veurey a écrit :
BJ
 admettons que je me trompe :  mais tu dis toi-même que tu fais bouger la vis sans fin : comment ? puisqu'il n'y a aucun entraînement externe de cette vis sur ce type de guindeau ; peux-tu préciser ?
réponse n°231029
BJ
le moteur est sorti du guindeau, la vis sans fin est sur l'axe moteur , elle entraîne la partie mecanique, ce n'est pas le relais puisque je teste en direct
réponse n°231031
Veurey a écrit :
BJ
 Alors, je reviens sur la question des charbons et de leurs contacts sur le collecteur ; à voir en démontant l'arrière du moteur
C'est une panne assez commune (malheureusement) : les ressorts qui appliquent les charbons sur le collecteur ne sont pas en inox ; ils s'oxydent et finissent par casser ; changer les ressorts, aviver d'un coup de toile émeri les charbons et le collecteur, et tout ça repart correctement. Pour les ressorts et les charbons, voir un électricien auto qui refait des démarreurs : c'est la même mécanique.
Attention, l'oxydation des ressorts vient souvent de l'eau de mer infiltrée (voir le fil cité ci-dessus)
Sous toute réserve, car je suis dans la position du médecin qui ausculte son malade à distance !
réponse n°231071
BJ
c'est finalement le rotor qui est naze
merci pour vos contributions
