guindeau horizontal ou vertical chaine 12mm
2074 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81937
Bonjour, je cherche à équiper mon bateau 12m, 12 tonnes en charge d'un nouveau guindeau électrique pour remonter une ancre de 30 kg avec de la chaine de 12mm. Mon guindeau actuel est un bricolé à partir d'un démareur de camion 4 kw !qui entraine une grosse poupée lisse en alu, je tire la chaine à la main ce qui me fait mal au dos!!!!. Que choisir comme materiel? il semble que le falkon de lofrans remonte la chaine un peu lentement 14m/min. il y a 10 ans j'ai rencontré un décu d'un modéle vertical lewmar. Pour mon bateau un vertical me conviendrai bien. Quels sont vos expériences?quelle marque choisir? Merci de vos conseils et expériences. Roger le suisse du bateau BALBU qui réapparait après plusieurs années de silence
CLASSIS35
réponse n°85667
Je pense qu'un vertical n'est pas adapte à ce genre de bateau les efforts d'arrachement sont trop important. Perso pour une
ancre et une chaine equivalente j'ai un tigre 1200w de lofran qui fonctionne tres bien depuis plusieurs annees, (en 5 mois 2
ports) par contre je regle toujours l'embrayage au mini et ressere si besoin est
réponse n°85674
Salut Roger de BALBU et re-bienvenue à bord..
Entièrement d'accord avec Daniel 13 sur la satisfaction du Lofrans Tigre.. 13 ans de bons ét loyaux services sur HYLAS
(www.hylas.ws)
Mais pour un bateau de 12 m/12 tonnes.. la chaîne de 12 est-elle vraiment indispensable?? Sur mon 12 m /14 tonnes, ma chaîne
de 10 mm ne m'a jamais posé de problème..
réponse n°85687
J'ai installé un Goiöt de 1500 W avec de la chaine de 12. Parfait.
J'avais de la 10 avant, j'ai remplacé par de la 12 ce qui me permet de réduire la longueur de chaîne dans les mouillages
encombrés. Chaine de 12 et ancre Brake de 24 kg = confort au mouillage! (aucune publicité!). Bien sûr ne pas laisser ta chaîne
sur le guindeau au mouillage. J'ajoute un gros amortisseur en caoutchouc sur le bout qui relie mon étrave à la chaîne ce qui
accroît la souplesse de l'ensemble et atténue fortement les bruits sur le davier.
réponse n°85737
OK, nous avons aussi un 1200w lofrans tigre, je crois , ça marche bien, changé charbons et joints spi (le bateau a vingt ans).
Pour du neuf je prendrais volontiers un guideau à poupée axe vertical pour deux raisons:
le moteur est sous le pont,
on peut, en cas de défaillance du moteur ou de pb de batteries utiliser une manivelle de winch sur le dessus: c'est beaucoup
plus rapide que la brinquebale.
Bon vent à tous.
JP
CLASSIS35
réponse n°85741
Jp c'est une erreur la manivelle de winch ne fait que serrer ou desserer le frein de plus mon horizontal est dans le puit de
mouillage rien sur le pont. Le vertical est parfait jusqu'à 8/8,5m et moins de 2 tonnes au dessus ça devient aleatoire et risque
Comme on dit c'est mon avis mais chacun fait comme il veut
réponse n°85747
Je ne savais pas !
Alors effectivement ça sert pas à grand chose - dommage - bien que je comprends pas pourquoi cela serait aléatoire, mais bon
c'était le détail qui me convenait le mieux - et effectivement la guindeau dans la baille ça évite de coincer les écoutes à
chaque virement.
JP
