Guindeau Lofrans
6497 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 32
Guindeau Lofrans
sujet n°82035
Bonjour Je recherche quelqu'un qui aurait déja démonté un guindeau vertical type Lofrans Project 1000. En effet apres avoir enlevé les ecrous des goujons de fixation je n'arrive pas à dessolidariser la partie haute et celle qui ce trouve dans la bail de mouillage. Je pense que l'axe central est grippé Quelqu'un a t il une experience dans ce domaine? Merci
CLASSIS35
réponse n°86227
tres mauvais souvenir je me rappelle foutu du degripoil et d'avoir frappe avec un jet en bronze mais il me semble aussi me
souvenir qu'en demontant on fini pat l'avoir mais dur dur.bon courage
CENTURION 32
réponse n°86250
Merci pour le conseil
Mon probleme est le faible débattement pour frapper sur l'axe
PRAO PACIFIQUE
réponse n°86259
Regarde dans le catalogue Accastillage Bernard chez ton ship habituel. Tu y trouveras certainement l'éclaté de ton guindeau. Si
le commercant est normalement constitué, il te fera une photocop' Clin
http://www.le-popote.com/
CENTURION 32
réponse n°86307
Merci j'ai un éclaté de chez Bernard (Tres sympatique technicien)
Mais je me demande si doit le démonter par le bas ou le haut??
FIRTS 345
réponse n°86324
Sur mon bateau j'ai un Lofrans Airon , moi aussi gros problémes de démontage(le demontage de la partie haute se fait par le
haut).La cause est l'axe principal , qui provoque une deformation de la piece en bronze sous le barbotin ! Pour en sortir j'ai du
percer et tarauder de trous de 8 sur le support en alu au ras de la piece en bronze .Dans ces 2 trous , deux vis bien bloquées,
ont jouées le role d'arrache + frapper avec un jet en bronze sur l'axe.
Sur la doc accastillage Bernard le guindeau progress et airon méme montage.
Salut
CENTURION 32
réponse n°86471
Merci pour votre aide
Je pense que j'ai maintenant le modele il s'agit d'un Lofran's Airon.
J'ai n'ai plus qu'à frapper sur l'axe!!!
Salut et bon vent
réponse n°86520
voir les éclatés sur le site "lofrans.it"
http://www.lofrans.it
CENTURION 32
réponse n°86956
Grace à l'aide que mon apporté certain interlocuteur du forum
J'ai fini par construire un arrache moyeu special Lofrans
Le démontage c'est tres bien passé sans aucun dégat
L'axe en inox était givré sur la bague en alu
Si quelqu'un a un probleme du meme ordre qu'il me laisse un méssage je lui enverai le plan et le type de degripant
Merci à tous
réponse n°132061
Le démontage de mon Airon ne se passe pas bien ...
1° le dessus : J'ai démonté la vis de tête,la poupée, le barbotin, la clavette sans problème. je suis arrêté par le pièce tronconique en bronze.Elle tourne seulement de 1cm sur la gauche et se bloque comme si sur l'axe il y avait une clavette ou goupille.
2° dessous : déposé 2 écrous des boulons traversant le pont puis 4 de fixation du moteur pour plus de confort à travailler. Rien ne bouge : je vois bien la section de l'axe et un logement de clavette sous le bloc réducteur. Je suppose qu'en fabriquant un arrache-moyeu en U qui accrocherait sur la partie supérieure du réducteur et un boulon en sous face qui viendrait pousser l'axe vers le haut pourrait obtenir un résultat... Mais comment la clavette du bas (qui apparait sur les schémas) pourra sortir ????
Merci pour le dépannage
réponse n°208090
Je remonte ce fil, car j'ai aussi des difficultés à démonter ce Lofrans Airon. Et vos conseils seraient les bienvenus, avant de passer à la disqueuse (qui me démange), mais j'aimerai éviter!
Voila, j'ai démonté jusqu'à la pièce numéroté 280, je n'ai pas réussi à avoir le roulement à bille qui vient après, en cognant avec des coins entre la pièce en alu plate (n°290)et la pièce en polyester qui renforce le pont , j'ai réussi à écarter de 3cm environ, mais là je suis semble t-il bloqué!
Je crie à l'aide.
Merci d'avance.
réponse n°208151
N'y a t-il pas quelqu'un qui a eu cette expérience?
La question n'est pas seulement de sauver un vieux guindeau, mais je me demande vraiment comment on peut l'entretenir, alors que c'est si difficile à démonter!
A  vous.
réponse n°292024
Bonjour Centurion 3
J'ai également un probleme de demontage sur mon guindeau Lofrans Airon  1000w (rien ne bouge, mème pas la vis centrale à empreinte de winch)
Pourriez vous m'envoyer les plans  de votre arrache et la marque de dégripant utilisé  ?
Vous me serriez d'un grand secours
