guindeau très lent.
5079 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 40DS
guindeau très lent.
sujet n°115061
   Bonjour.
Cet hiver j'ai monté un guindeau LEWMAR C P X     .   A la première utilisation  ,descente comme remontée très lente, mon moteur tournait et les batteries sont bonnes .  Apparement  j'ai respecté le schema, serait-il possible de faire une inversion ?   Merci de m'éclairer.
Cordialement.
réponse n°267876
Inversion ??? A la rigueur cela inverserait les sens (descente vs remontée), je n'y crois pas !
La lenteur peut être liée au guindeau lui même, un cpX0, remonte au maxi à 14 m/min, un métre toutes les 5 sec (à la louche),   cela peut paraitre lent !
Si pb électrique cela peut venir du diamètre des fils entre la batterie et le guindeau (aller-retour), si diamètre trop faible, perte de tension donc de puissance !
Quelle est la puissance de ton guindeau et la longueur des fils d'alimentation du guindeau ??
Une perte de puissance peut ausi provenir d'oxydation des contacts (théoriquement peu probable car montage récent) ou une cosse mal serrée.
RM 10.50
réponse n°267880
Bjr,
Il est fortement recommandé de manouvrer le guindeau Moteur en fonctionnement à  mini 1000 rpm
Est ce votre cas ?
réponse n°267888
Attention, un guindeau vertical ne se monte pas simplement en pinçant le pont.
l'épaisseur du pont et du renfort doit être parfaitement paralelle au centième de mm.
Si ce n'est pas le cas on force sur les roulements ce qui freine énormément et.... détruit ces rlments.....
Le plus simple est de faire 2 toles en aluminium de la même dimention que la base du guindeau. A l'emplacement des vis de fixation on met des entretoises  légérement  plus épaisses que le pont,  qui maintiennent l'espace exact  des 2 toles,   On scelle ces 2 plaques avec du mastic époxy.  On a donc  une base parfaitement paralèlle sur laquelle on pourra  fixer   le guindeau.
( bateau en bois ou en polyester avec guindeau vertical Lofran.
