HB yamaha 8 cv 2 temps
4522 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Poker Dinette
sujet n°116224
 zBonjour
J'ai  un  problème  avec mon  hors-bord 8cv 2 temps yamaha, après  l'avoir  laissé  un an sans l'utiliser et mal hiverner( j'ai juste vider le carbu  de son essence).
En effet, le ralenti fonctionne pas trop mal mais quand j accélère à  80 90 % de son régime,  il cale dès  que  je  reviens  en bas régime.  De plus, plus j'accèlere  plus il fume. C'est  une fumée  blanche  mais un peu bleue.  J'ai cru donc que c'était  à  cause de l'huile  mais  j'ai  essayé  avec une essence sans huile car c'est un 2 temps,  c'est pareil : bas régime pas de fumée et le ralenti tient bien, des que j'accèlere,  fumée  de  plus  en  plus importante  au fur et à  mesure  que  j'accèlere et il cale dès  que  je  reviens  aux ralenti.
Merci d'avance  pour  toutes  vos  réponses
TRAWLER
réponse n°269504
Démonter le carbu. Nettoyer au solvent et surtout bien nettoyer les trous (minuscules) des 2 gicleurs  à l'aide de brins de fil électrique et d'air comprimé. Changer les 2 membranes de la pompe carburant attenante (important) et voilà....
Normalement les modèles pas trop vieux tournent avec un mélange à 1% seulement.
