help cafards à bord
5923 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
help cafards à bord
sujet n°112772
 il y avait un sujet sur comment se debarrasser de ces sinistres insectes , si quelqu'un peut m'aider à le retrouver ?
X95
réponse n°259607
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=26596&topic_id=71&...
Bonne lecture
Les anglais utilise du bicarbonate de soude (ils en ont à bord pour faire du sodabread) il parait que les cafards en rafollent et s'en font "peter la sous-ventriere!"
Bon courage
Eric
RM 10.50
réponse n°259608
  Si besoin j'utilise de l'acide borique mélangé à du jaune d'oeuf ....en faire des boulettes ( 25% d'acide en  volume ..truc appris au Maroc)
LAGOON 47
réponse n°259609
Pour la 1 ere fois en 20 ans de vie de bateau j  ai chope de ces saloperies en marina au rio dulce   Lieu parfait pour tout choper  et developper a outrance  tant l humidite et la vermine regnent en maitre  Durant une semaine je n ai pas pu coucher ds le bateau tellement j etais degoutee de les voir arriver en masse des la nuit tombee ..j ai confectionne avec du lait concentre sucre et de l acide borrique une pate disposee dans une floppee de recoin de bateau ..Toute la semaine j ai eu une excellente recolte ...Je continue a en mettre regulierement ds les coins suspicieux et surtout je range hermetiquement toute la nourriture ds des tupperwear   ou boites quelconques Bon courage pour vs debarasser de ces bestioles qui ont la vie dure  Apres vs pourrez convier vos amis a une cafard party ...c est parait il delicieux ou ..si vs allez en Thailande ou en Asie  Vendez les sur les marches ...ils en st tres friands ...
GLADIATEUR
réponse n°259610
Anti fourmis à base de Fipronil: excellent.
Jae
BAVARIA
réponse n°259613
 Salut Charbo, c'est ton  voisin de ponton, il parait que pour se debarasser de cafards et de fourmis il faut:
- Découper de fines tranches de concombre et les répartir dans le bateau.
- Acide borique ( t'en trouve facilement en pharmacie ) + lait nestle ou sucre + jaune d'oeuf faire une grosse boulette pour en faire plusieurs petites et les repartir sur le passage des bestioles.  ATTENTION A TON CHIEN.
- Passer au pinceau du vinaigre blanc sur le passage des betes.
- Fermer les vannes passes coque et balancer du vinaigre blanc ou à l'époque tu trouvais du produit judit au Bravo.
- Bonne chasse !!!.
réponse n°259627
Acide borique en poudre mélangé finement avec du lait concentré sucré, en petites boulettes posées sur un ch'ti bout de papier alu !
Des protéines craquantes assurées en curatif, pas de prolifération en préventif (manip' effectuée au début de chaque hivernage tropical)
GRAND SUD 45
réponse n°259630
Oui, validé pour moi ausi : acide borique et lait concentré dans des bouchons de "lorraine"  et une boite piége anti cafard pour vérifier qu'elle ne sert plus a grand chose
PASSOA 47
réponse n°259632
bonjour; un petit tour au nord ou au grand nord l'hiver ! fevrier à dunkerque par un bon coup de gel= plus personne ou un bon coup de rhum pour faire disparaitre son cafard, mais à dunkerque l'hiver ça peut etre dur...........
Moo
réponse n°259684
Un produit magique qui éliminera tous les cafards : Le GOLIATH en Gel : quelques gouttes et le lendemain tous les cafards sont morts et seront dévorés par les derniers survivants qui suivrons le même sort.
La seringue entre 80 et 100 euros mais c'est garantie et plus efficace que le Fipronil.
Salutations Océanes,
Florent
FIRST (Monocoque)
réponse n°259692
Renseignement pris auprés d'une entreprise d'éradication de ce genre de vermines, il faut absolument éviter de les ecraser avec les pieds car les femelles transportent des centaines d'oeufs qui vont se retrouver sous vos semelles  puis se déposer un peu partout et éclorent quelques temps aprés surtout s'il fait chaud et humide.
Bonne nav
Francis S/Y Belharra
Ile Disko Goélette
réponse n°259695
L'acide borique pas cher en poudre dans les pharmacie moins de 10? . Mélangé avec du sucre semoule pas cristallisé ou du lait concentré sucré faire des petites boulettes . les bestioles en raffoles elles en meurt et se font bouffer par leurs congénères qui suivent le même chemin. les ?ufs de cafard éclosent après la mort de la maman ne pas écraser la bébête. Je ne fais que répéter se qui a été dit .
Pour ceux qui puent des pieds: L'acide borique dans les chaussures une pincée suffit , ou en une friction des pieds, tranquille pour de longs moments. Plus d'odeur.
Testé par moi même j'ai maintenant les doigts de pieds qui sentent la violette( presque)
Salutations maritimes.
réponse n°259738
 salut joel , merci à vous tous pour ces renseignements , je retourne au bateau debut octobre ameliorer le traitement que j"ai fait avec produits tunisiens et amener du goliath , acide borique et piege à glue ....c'est la guerre !
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°259802
 Par expérience dans les pays chauds, jamais de cartons d'emballage à bord, rinçage sur le quai des fruits et légumes avant stockage.
Le top ,acide borique + lait concentré dans bouchons de bouteilles d'eau généreusement répartis et changement tous les 8 jours en curatifs ou 1 mois en prévention.
Depuis 4 ans....pas une bébéte! Goliathe, bon produit mais trés cher.
Kpicris
SHARKI (Monocoque)
réponse n°259817
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°259866
j'ai testé les boulettes d'acide borique assez efficace celui qui m'avais donné cette recette lui remplissait des capsules de bouteilles de biére et disséminais çà dans le bateau çà as été efficace mais il existe aussi des piéges à cafards ('plus cher ) mais maintenant je pense moins efficaces cause écologie les produits actuels sont de la daube
Moo
réponse n°259870
Pierrec a écrit :
 Goliath gel = 0,05% Fipronil
Génial !!! ça c'est de l'info, merci et vive le fipronil !
RM 10.50
réponse n°259884
  Bien vu le coup du fipronil..
  mais où en trouver ??
il y a bien les pipetes à chiens, mais c'est pas donné non plus...
http://www.cbip-vet.be/fr/texts/FAPOOOL1GL2d.php
Bavaria 40 Sloop
Cotisant depuis 2009
réponse n°259906
le problème c est que ces bebetes reaparaissent car on ne les a pas toutes tuees.....leurs ?ufs etc....
autre solution radicale: une bombe spray que l'on trouve facilement aux antilles que l'on ouvre totalement après avoir ouvert tous les planchers, les tiroirs, coffres, équipets....on referme le bateau complétement et on revient 24h après! Bien sur carton, emballage interdit. Attention au sac a dos où elles se refugient et arrivent ainsi a bord! Aussi ne laisser aucune nourriture à bord pendant l'hivernage sauf si dans des boites etanches.
Certes il faut trouver un couchage pour une nuit mais c est la solution qu'utilise les loueurs lorsqu'ils ont ce problème.
philmarco
philmarco
réponse n°261411
 suite retour de tunisie , pour infos ,le goliath en pipette de 35 gr  fipronil à 0.05 % achat france 69 e , en tunisie seringue 30 gr de fipronil à 0.05 % ( sur barrack /hammamet ) 14.800 dinards ( environ 7 e ) .... simplement pour infos !!!
réponse n°261413
Euh, plutôt 14,8 dinars !
Mais à une telle différence de prix je me méfierais un peu des contrefaçons...
Cela dit en Tunisie j'ai trouvé du Lindane à usage agricole pour la maison que j'habitais alors contre une invasion de cafards. Produit déjà plus ou moins interdit en France, très efficace !
SUNFIZZ (Monocoque)
réponse n°261425
Après avoir essayé les mixtures artisanales genre lait concentré + acide borique ou autres, j'ai utilisé le Goliath: efficacité immédiate et, dans mon cas, définitive. Certes c'est un peu cher mais ... A tout hasard voici un lien: http://www.sudcafard.fr/
