Help ST60+ Wind
3215 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Catamaran
Help ST60+ Wind
sujet n°97364
Je ne sais pas si quelqu'un a déja rencontré cette panne mais mon anemometre ST60+ indique la direction du vent mais pas sa vitesse car le cadran n'indique que 0.0
J'ai testé les voltages et ils sont corrects et la girouette tourne correctement.
Cela pourrait il venir d'un problème de paramétrage ? Raymarine me dit de leur envoyer la girouette et l'écran pour qu'ils puissent les tester ce qui m'est difficile à faire.
Merci pour votre aide,
Reynald
réponse n°176308
j'ai le méme probleme mais je sais d'ou ça vient .La girouette fonctionne et indique la direction du vent par contre le moulinet est bloqué et l'afficheur indique 0.0
il va falloir que je monte en téte de mat pour débloquer le moulinet
jean-pierre de grenadine
IRISoft (Monocoque)
réponse n°176323
Winch a écrit :
salut tout l'monde
c 'est effectivement, soit l'aérien bloqué, soit l'afficheur h.s.
salut jean pierre de grenadine je suis passé en vitesse sur le port et j'ai vu que tu étais au carénage....courage vieux...richard du Melody jaune
La première chose à faire, à mon avis, est de bien vérifier le câblage... Voire remplacer le câble (utiliser un câble multibrins faradisé).
L'élément le plus faible est la connectique...
www.thoe.be
TARGA 32
réponse n°176324
approche possible limitée.
le capteur de l'aérien est peut être encrassé, le seul moyen est de monter en tête de mât, déposer et nettoyer puis lubrifier et remonter. une telle visite est utile chaque année.
le câble de liaison qui circule dans le mât est probablement correct car la girouette fonctionne et le test est positif.
il existe certainement un boitier de liaison pour faciliter la dépose du mât. vérifier la connectique des fils relatifs à la vitesse du vent dans ce boitier.
sur le branchement de l'afficheur les fils qui concernent la vitesse du vent ne sont pas les mêmes que ceux qui servent pour la direction. vérifier la bonne connectique et la continuité.
l'afficheur est progarmmé avec des choix d'unités de mesure, vérifier mais à mon avis sans effet.
l'afficheur est soit déclaré "maitre", soit "esclave". vérifier le choix en fonction de la liaison avec le capteur.
cordialement.
FIRST 45F5
réponse n°176352
j'ai eu la même panne sur la girouette ST60, je l'ai envoyé à sd marine et ils m'ont dit que ce n'était pas réparable car c'était rouillé.
Elle avait un peu plus de 2 ans, ça fait une durée de vie assez courte !!!!
Christophe.
et en plus la pale qui donne la direction du vent était vrillée....
Catamaran
réponse n°176599
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement c'est la prise de la girouette en tête de mat qui est oxydée. Pas de problème pour désoxyder la prise male mais comment feriez vous pour désoxyder la prise femelle à 5 mini fiches ?
Reynald
FIRST 45F5
réponse n°176610
c'est trop petit, il faut changer la prise et en plus aprés les cosses ce sont les fils qui sont oxidés.
Christophe.
TARGA 32
réponse n°176619
bonjour, il est possible d'utiliser un lubrifiant généraliste type WD ou mieux un lubrifianat spécifique pour l'électronique. bien asperger et ensuite faire deux ou trois ré enfichage en aspergant. si l'oxydation est faible l'appareil va fonctionner. cordialement.
