Help ! Tambour d'enrouleur de génois technifurl cassé
2798 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78111
Bonjour, Je recherche un tambour d’enrouleur de génois technifurl de 1985 (pour un bateau de 9m). J’ai cassé le tambour (la pièce en plastique sur laquelle s’enroule le bout de l’enrouleur), et elle ne se fait plus. Merci de me contacter si vous connaissez des vendeurs de pièces d’occasion de ce genre ou de cette marque, n’importe où en France. Si je ne trouve pas la pièce, la seule solution me semble être le changement de l’enrouleur (1500 euros...), ou le remplacement par un étai simple. Vous voyez autre chose ? Merci d’avance, Benoit 06 76 98 80 03 Nicolas 06 23 36 18 04 n.hennion@laposte.net
réponse n°65956
Si tu ne trouves pas la pièce, tu peux peut-être
bricoler pour réparer l'ancienne ou en remouler une
autre?
Il existe des pâtes (en résine?) bi-composants. Tu
prends ton ancienne pièce, tu fais un moule femelle en
plâtre, par exemple. Et tu moules dedans cette pâte
qui ressemble à de la pâte à modeler tant que la
polymérisation ne s'est pas effectuée. Ou alors tu
tentes juste une réparation locale avec la pâte magique.
C'est juste une suggestion, sans garantie de succès ou
de résistance effective de la pièce ensuite... La pâte
en question se trouve dans les magasins de bricolage.
ETAP 28I
réponse n°65975
et pourquoi pas en faire tourner une en alu? Note que
ça dépend de la complexitée de la piece.
Stéphane
