Huile de guindeau
3021 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 45F5
Huile de guindeau
sujet n°97666
s' il faut remettre de l'huile dans le guindeau ( tigre ), quelle huile ?
j'ai vu un bouchon, c'est comme le bouchon de l'inverseur il y a une tige pour vérifier le niveau ?
Merci.
Christophe.
FEELING 416 (Monocoque)
réponse n°177797
bonjour tu vide l'anciennne    !!!     et ensuite   tu mets de SAE  140  une huile de transmission  ideal pour le barbotage de notre cher guindeau !!!
  Bon mouillages        Yves
POLYESTER
réponse n°177809
En fait c'est assez logique:
Dans un inverseur, il y a des disques, comme dans une boite de vitesse automatique: donc on met de l'huile ATF (automatic transmission fluid): la rouge.
Dans un guindeau, il n'y a que des engrenages, comme dans une boite de vitesse manuelle. Donc on met de l'huile de boite de vitesse manuelle (la jaune).
De tous les guindeaux que je connaisse (mais je n'en connais pas beaucoup) il y a une lumière (une fenêtre) pour vérifier le niveau, mais pas de tige. Mais en tout cas, on ne met de l'huile que pour que ça barbote, pas plus (idem pour les inverseurs).
FIRST 45F5
réponse n°177821
pour vidanger, si il n'y a que le bouchon de remplissage, il faut une seringue ?
De l'huile jaune de boite manuel, c'est la même huile que pour le moteur ?
Merci à Yves et Nicolas de vos conseils.
Christophe.
FIRST 45F5
réponse n°177822
je viens de lire sur internet que c'était de l'huile spécial boite et guindeau.
j'irai dans une station service Grec pour acheter un bidon, mais quelle est la quantité ?
Christophe
réponse n°177828
 si c'est un guindeau manuel (non précisé !) , il faut simplement de l'huile de coude ...
POLYESTER
réponse n°177831
Un bidon d'un litre suffira amplement.
Il y a un fil pas mal à ce sujet, qui parle en plus des Tigre:
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29683&topic_id=22&...
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29683&topic_id=22&st_row=197
FIRST 45F5
réponse n°177841
Nicolas,
trés bien ce fil.
en résumé le seul moyen de vidanger est de retourner le guindeau !!!!!!!!!
si on regarde l'huile, elle est bonne mais pas dans le fond.
je vais pas me prendre la tête à déboulonner le guindeau de la baille à mouillage.
Je fais le niveau et basta.
Christophe.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°177845
Desperey a écrit :
Nicolas,
trés bien ce fil.
Christophe.
 Faire le niveau, pas bon...
L'huile s'use, soit par oxydation au contact de l'air, dans le guideau, soit parce qu'elle a travaillé par compression et cisaillement.
Mieux vaut vidanger à la seringue quitte à mettre une rallonge à ladite seringue.
Mais bon, ce n'est pas mon guideau.
D'un autre côté, Christophe, si tu dis "faire le niveau", ça sous-entend que le niveau a baissé, donc consommation ou fuite...
Phil
FIRST 45F5
réponse n°177856
je ne sais pas si le niveau a baissé, je vois l'huile par la fenêtre.
POLYESTER
réponse n°177860
Hamdoullah, donc tu as un bouchon, et une fenêtre de controle de niveau !
Donc tu ne démontes rien, tu pars avec une seringue de 250 ml et un tuyau de 50 cm qui s'adapte au bout, tu retires toute la vieille huile, tu refais le niveau jusqu'à atteindre le niveau 3/4 de la fenêtre (environ 1/2 L je pense), et yallah c'est bon, ton guindeau en sera reconnaissant Sourire, et tu verras que ça n'était pas du luxe quand tu auras vidangé le fond !
Une heure de boulot, pas plus, et sans transpirer ni rien démonter !
A la seringue des fois c'est dur, personnellement j'utilise une petite pompe à main avec un tuyau fin.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°177881
 Ahhh..!
Je vois avec plaisir (et modestie, sissi !) que mon intervention sur ce fil a permis de découvrir qu'il y avaiat une fenêtre de contrôle.
Ouf !
Donc, tu fais comme Rouletabille explique, et c'est reparti pour un an.
Bonnes nav's !
Phil
FIRST 45F5
réponse n°177882
Bonnes nav's !
Phil
 ça fait 18 ans qu'il n'a pas été vidangé, je serai tranquille pour un moment.
