humidite a bord
2975 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
humidite a bord
sujet n°99693
nous cherchons retour d'experience concernant la lutte contre l'humidite a bord.
voilier habite a l'annee ,bien isole, bien ventile.
deshumidificateur ?
salutations
agba
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°188459
Enlever tout ce qui contient du coton !
Coussins, rideaux, housses .....
C'est une véritable éponge à humidité.
J'ai remplacé aussi les duvets par des couettes et des housses de couettes en 100 % synthétique.
Me reste plus que le jean's que j'arrive pas à remplacer et pourtant les matins d'hiver il est froid, poisseux. vivement qu'il s'use pour le remplacer par un pantalon façon treillis en synthé.
Il faut éviter aussi l'utilisation du gaz qui génère beucoup d'humidité.
Si la coque est apparente , on peut réduire la condesation en gainant avec un Skaï avec isolant
Et vérifier que la ventilation est permanente
Mon Hygro reste désormais dans les limites du confort.
réponse n°188460
 En hivernage, disposer du sel (pastilles de NaCl : sel d"adoucisseur d'eau, dans n'importe quel bricoltout) dans une ou plusieurs passoires, avec un cuvette plastique ou une gamelle en-dessous ; une dans chaque cabine
La saumure qui se formera sera recueillie dans le récipient, à vider périodiquement
C'est beaucoup moins cher que tous les déhumidificateurs du commerce, qui sont fait à l'identique
Ce n'est pas une recette pour atteindre humidité 0 , mais c'est mieux que rien
Bien enrendu si tu habites à bord et que tu as le 220 V. , il te faut un déshumidificateur ; c'est efficace et ça ne fait pas trop de bruit
SUN LEGENDE 41
réponse n°188485
deshumidificateur ?
salutations
agba
 J'ai un deshumidificateur ,c'est super efficace,mais bruyant,je le fait fonctionner 2 fois par semaine l'hiver aucune trace d'humidité.Le seul pb c'est le branchement possible que dans les ports.J'espère t'avoir un peu informé.
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°188523
En ce qui me concerne je vis dans dans les pays chauds et humides depuis 10 ans
Je passe régulièrement de la cire liquide sur tous les bois. Pour les vaigrages synthétiques, de l'eau avec 30% d'eau de javel  (clorox)chaque mois
 Depuis, plus aucune trace noire, ou autre. J'ai aussi un truc pacif pour l'humidité mais n'est pas trés efficase et doit être changer chaque semaine
. A quai, j' aére un max comme au mouillage
kpicris
réponse n°188524
kpicris
 doit-on en conclure qu'il ne faut pas compter sur le mouillage pour éloigner l'humidité ?
Jouet 1040
réponse n°188526
Bjr,
Aération et bloc (sel) anti-humidité compatibles ? Je me pose la question . Les blocs  vont pomper l'humidité interieure et ne vont ils pas faire entrer humibité exterieure ?  - Ne vaut il pas mieux en cas de mise en place de ces blocs de tout fermer  ?
Maurice
réponse n°188529
merci pour tous ces avis.
un retour sur les deshumificateurs electriques m'interresserais.
merci agba
réponse n°188541
Maurice
J'ai abandonné le sel pour ces raisons car c'est comme pour la météo : il faut arriver a trouver un équilibre entre les masses confortables d'air "froid" et sec" et d'air "chaud et humide" ! Dans une maison de campagne bien fermée pas de problème, sur un bateau ventilé les sels font office de petits Shadok et pompent sans fin......toute l'humidité des alentours !
Je me sert beucoup de l'Hygrometre pour visualiser l'équilibre entre température et humidité : Il faut arriver à réduire la ventilation  pour stabiliser les valeurs de confort. Bien entendu les solutions sont pas forcement les mêmes sous les Tropiques qu'au Spitzberg;
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°188543
moi, je n'ai que peu de pb d'humidité lorsque je suis à bord, car j'ouvre tous les hublots et panneaux, par contre lorsque je suis absent
je ferme les hublots (eau de pluie) et le panneau avant pourtant  équipé d'une manche à air, et j'ai un petit ventilo monté sur panneau solaire ....Le probléme apparait le matin lorsqu'il commence a faire plus chaud a l'extérieur du roof, l'air frais à l'intérieur se condense sur le plafond du carré et coule au sol...... et ce jusqu'a midi ou plus suivant l'ensoleillement.... les pains captant l'humidité font leur office, mais sont assez inéfficaces vu la quantité a pomper.....  mais lorsque je suis absent, je ne peux laisser le bateau ouvert a tous vents....
et pourtant cela serait la solution.....si quelqu'un a une solution... A PARS DORMIR dans mon bateau.... celle là on me l'a déjà proposé....
mais ce n'était jamais une pin up..... ALORS J'AI REFUSE....
