Hydrogénérateur Low Cost
5430 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 365 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
sujet n°116933
Si vous souhaitez vous équiper d'un hydrogénérateur sans vous ruiner, voici une solution à laquelle j'ai pensé et qui peut intéresser les bricoleurs:
Il s'agit d'un hydrogénérateur construit sur la base d'un coupe herbe sur lequel le moteur d'origine est remplacé par un alternateur, et la bobine de fil ou la lame coupante par une hélice.
Le travail consiste à réaliser les pièces d'adaptation et d'entrainement  de l'alternateur et de l'hélice,   et à "mariniser" le renvoi d'angle non prévu pour être immergé.
L'ensemble est fixé et articulé sur la juppe ou le tableau arrière en utilisant le guidon du coupe herbe.
L'appareil s'est révélé très facile à mettre en oeuvre et les performances sont très correctes puisqu'il commence à produire à 3nd et délivre 5A à 5,5nd.
Quant au prix de revient, il défie toute concurrence, moins de 400€.
Ceux que le sujet intéresse sont invités à consulter mon blog   http://dev.stw.fr/fr/blogs/boreval/2017-03-02-3eme-fiche-technique  ,  pour des compléments d'information et des photos.
Bon vent  à tous
Hervé
Tags:
Hydrogénérateur électricité
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°270543
Merci pour cette idée très  intéressante, belle économie!
Une remarque :  le rendement  du système dépend essentiellement du rendement de l'hélice (le rendement d'un alternateur est excellent,  meilleur que 90%).  A titre d'exemple le rendement du Watt&Sea  est environ 6 fois (6!)  meilleur que le rendement du système d'alternateur monté sur l'arbre d'hélice qui est un système "barbare".  Cela provient essentiellement du fait qu'une hélice de propulsion  de bateau  n'est  pas du tout adaptée à cet usage.  Il faut donc dans ce montage bien choisir une hélice adaptée à cet usage et  à la vitesse moyenne de croisière de son  bateau.
Cordialement. Artimon
réponse n°270551
Oui, c'est vrai  Artimon,   le choix de l'hélice est déterminant pour ce type d'équipement.
Avant de monter une hélice Watt and Sea,   j'ai utilisé des hélices  de propulsion "bricolées"  mais les performances étaient  décevantes et plafonnaient  vite.
Pour que l'alternateur atteigne  une vitesse de rotation satisfaisante à  5 ou 6nds, il faut  adopter une hélice avec un pas très faible, qui ne correspond pas du tout aux hélices de propulsion.  Cela explique pourquoi  les alternateurs d'arbre sont montés  avec un gros multiplicateur.
Pour mon concept d'hydrogénérateur, les hélices proposées par Watt and Sea   ou Wattwater  sont chères (environ 180€) mais très bien  adaptées.
Hervé
