Imprimer des C-Map
990 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
VIA 42
Imprimer des C-Map
sujet n°80140
Avez vous déjà essayé la fonction imprimer de Maxsea? Sur ma version c'est pas la joie. D'accord on imprimme la zone qu'on veut, mais impossible de trouver une option pour imprimer les longitude / lattitudes en bordure de carte. Du coup j'ai un bout de papier inutilisable en nav Mécontent . Pourtant ce serait pas mal de pouvoir faire une sortie papier. Même sur un A4 ça permet de se faire une sauvegarde papier de l'essentiel de son parcours. Est ce que quelqu'un connaitrait un soft (si c'tait un freeware ou un patrocherware ça ne gacherai rien Clin
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°75504
Il suffit d'aller dans utilitaire, affichage, et cocher l'option afficher la grille géographique, et elle s'imprimera avec...
Le tout est de savoir quel intérêt cela peut-il avoir ?
J-C
réponse n°75506
Effectivement, la grille s'imprime sans les coordonnées bien qu'elles soient à l'écran mais c'est d'un intérêt limité !
Fais une copie d'écran et imprimes-la, tu auras tout...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°75508
Si, les coordonnées s'impriment également, mais évidemment, il faut soit utiliser une imprimante qui imprime à bord perdu ou
alors réduire l'impression pour que les indications apparaissent...
VIA 42
réponse n°75511
Dans ma version de maxsea (7.3) je n'ai pas d'option concernant la grille géodésique dans le menu utilitaire>préférence
d'affichage Mécontent
Quelle version avez vous?
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°75512
Mais si cela existe dans cette version également!
Vous allez dans utilitaire, préférences d'affichage, et vous cochez "afficher le repère"...
et ooooh miracle, vous voyez apparaître ce que vous désirez...
Dans la vie détenir ne suffit généralement pas, l'important est de savoir utiliser ce qu'on possède !
Et si on ne connaît pas, un peu de réflexion aide beaucoup...
J-C
VIA 42
réponse n°75524
Merci pour l’infob Nanouk.
Ca marche effectivement. J’avais toujours pensé que cette case à cocher correspondait à l’affichage du symbole du bateau (le
GPS n’étant pas connecté à la maison je n’avais pas pu vérifier cette hypothese). Merci aussi pour le dicton du jour que chaque
marin devrait méditer avant de prendre la mer MDR
Bon ceci dit je ne suis toujours pas satisfait des impressions de cartes que j’obtient ainsi, et ce pour plusieurs raisons :
- l’impression est faite sous forme de pixels avec une résolution très basse, ce qui rend la carte assez peu lisible.
C’est dommage d’avoir une carte vectorielle, et de ne pas arriver à lire sur l’impression une sonde ou une balise parce que le soft
imprimme exactement ce que l’on a à l’écran.
- Difficile de sélectionner la zone d’impression (à moins qu’il y ait encore une astuce que je n’ai point vu). En gros la
zone imprimée correspond à une portion de l’écran. Si on veut imprimer une zone correspondant à plusieurs écrans, ça à l’air cuit.
- Enfin il y a des détails inclus dans le Cmap (alignement, caractéristiques des feux) qui ne sont pas imprimés.
Bref j’en revient à ma question précédente : Est-ce que quelqu’un connaît un logiciel qui permet de faire des impression de C-
Map de qualité ?
réponse n°75527
Il ne peut y avoir de logiciel (non pirate) imprimant une carte vectorielle pour une simple raison de copyright. Les
droits des cartes sont cédées à l'éditeur de carte et de logiciel pour la lecture, pas pour l'impression.
L'impression papier donnée par I&M et les autres logiciel du même genre sont de simples commodités de recopie d'écran (d'où
les pixels), ce ne sont pas des impressions de la carte elle-même.
A mon avis ta recherche est sans espoir pour un logiciel légal.
Robert.
