Installation antenne AIS
4777 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER (Monocoque)
sujet n°107832
 Bonjour , je viens d'acheter un AIS Icom MA 500 TR , mon problemme c'est  de placer l'antenne que dois être le plus haut posible mais
que n'à que 10 m de câble .Quelqu'un peut m'eclairer ???  Merci beaucoup
réponse n°232783
pour l'AIS ,l'antenne en tete de mat tu auras une portee de 20/30miles
l'antenne sur un portique 10/16 miles.
salutations
agba
TRINIDAD
réponse n°232791
Personellement, j'ai branché sur mon AIS, le cable de  l'antenne VHF qui se trouve en tête de mat,
et installée une antenne sur le portique pour la VHF.
Si un jour j'ai besoin d'une longue portée pour ma VHF (ce qui n'est pas le cas pour le moment)
il me suffit de permuter le cable...
et ça fonctionne très bien, je touche des bateaux à 50 nm
Gerard Kheops
COTRE ACIER
réponse n°232794
Tu peux aussi installer un duplexeur, tu aura alors les deux appareils sur la même antenne.
Et ton AIS n'aura alors besoin que de quelques centimètres de cable.
J'ai même l'autoradio branché dessus.
Bonne journée
Bernard
http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Duplexer-VHF-Radio-AIS,14129.html
réponse n°232795
 Le sujet a déjà été traité, mais reprenons :
C'est la VHF qui doit porter le plus loin, surtout en cas de détresse ; de plus, la communication est en phonie, ce qui réclame la plus grande clarté : c'est donc cette antenne VHF qu'il faut placer en tête de mât
L'AIS , quand il capte un signal à 20 Nm , c'est bien suffisant : si un bateau s'approche à 20 knts , et que vous allez à sa rencontre, vous disposez de plus de 30 mn pour prendre toute disposition ; or une antenne AIS posée sur balcon ou portique captera en général le signal numérique à plus de 20 Nm. Faites un essai pour en être convaincu.
PATAGO 34 (Monocoque)
réponse n°232796
 mon antenne AIS est installée sur le portique et je reçois un signal à plus de 32nm
BAVARIA 44
réponse n°232804
Mon AIS est connecté à un multiplexeur avec VHF et poste radio, antenne en tête de mât.
Cela fonctionne très bien pour les trois appareils. Il m'est arrivé d'avoir une réception AIS a plus de 50NM !
Bonnes navigations.
SY Mariclara
SUN FAST 39
réponse n°232807
Bonne journée
Bernard
attention, le duplexeur permet de partager une antenne en réception, mais pas en émission.
pour émettre, il faut une antenne spécifique.
edouard
VOILIER (Monocoque)
réponse n°232814
 Merci a touts , mais l'antenne est du type champignon de 17 cm de diam et haute de 25 souport comprise ,et selon la notice c'est dangereus de la faire marcher lontemp en emission a moin de 5m d'une persone a cause de la radiation RF , vue donc la longuer du cable (10M fourni et integré) je ne peut pas le faire arriver a la table a carte , mais ,si il n'y à pas d'autre solucion , je vais la fixé devant le mât a 8 m de hauteur et l'appareil proche du pie mais dedant  ,en fin , a suivre.
a trés bientôt
DUFOUR 385
réponse n°232817
 J'avais les mêmes questions. Au départ, j'ai installé un splitter avec antenne vhf et tête de mat. Le résultat était mauvais. Depuis, j'ai installé une antenne Metz, dédiée à la fréquence ais. Elle est sur le balcon arrière et je reçois jusqu'à 200 nautiques !  Je suis actuellement au cap vert et ai donc pu la tester depuis toulon.
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°232834
Je dois installer un AIS prochainement. Pourriez-vous préciser de quelle antenne Metz il s'agit ?
Merci,
Jean-Pierre
réponse n°232836
a trés bientôt
 Les avis de ceux qui préconisent un splitter d'antenne sont erronés : s'agissant d'un transpondeur AIS, et non d'un simple récepteur, il faut bien des antennes séparées.
Les remarques sur les dangers d'une exposition aux ondes électro-magnétiques sont de pures dispositions de précaution de la part du fabricant. S'agissant d'une simple émission en VHF, il n'y a rein à craindre de ce côté.
Le fait d'utiliser une antenne de balcon ou sur le portique vous donne un avantage supplémentaire : en cas d'avarie majeure, perte de la mâture en particulier, vous disposez d'une seconde antenne VHF que vous pouvez utiliser en secours.
réponse n°232837
calme & sourire a écrit :
Merci,
Jean-Pierre
 voir le lien :
http://www.saltyjohn.co.uk/metzmantavhfantennaaerial_fr.htm
réponse n°232844
 Merci pour l'info.
OVNI (Monocoque)
réponse n°232849
En effet, l'antenne ais sur portique fonctionne parfaitement  . Je récupère régulièrement les signaux au delà des 32 MN (limite de mon récepteur).
Du coup, la question que je me pose , pourquoi ne pas installer une antenne VHF  (pour la communication ) sur le portique , éventuellement en utilisant une antenne motonautisme ( que je sache, l'émission reception est excellente sur ces bateaux, alors qu'ils n'ont pas une antenne perchée à 18 metres)
Francois/ PLarahm
