installation convertisseur 12V/220V
1788 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 410
sujet n°81997
je viens d acheter un convertisseur 12V/220V principalement pour alimenter mon PC et je pensais l installer a cote du parc de batterie pour reduire la longueur du cable d ailmentation batterie convertisseur mais le probleme c est que ma table a carte se trouve a 5 metre du convertiseur je pensais alors deporter les prises 220V et les fixer a cote de la table a carte ce qui suppose de rallonger la cable d alimentation de ces prises cela va t il engendrer une perte? quelle diametre de cable dois je utiliser? merci de vos conseils eclaires a bientot francois Sourire
réponse n°86023
Si vous avez le choix dans les fils à rallonger, c'est bien ceux qui vont véhiculer le 220v qui peuvent l'être le plus facilement;
sur cette tension il n'y aura qu'une chute de tension négligeable et la section de 2,5 mm carrés sera largement bonne (vous ne
donnez pas la puissance de votre appareil, mais généralement les convertisseurs ne dépassent guère 1000w).
Si toutefois vous souhaitiez rallonger les conducteurs véhiculant le 12v, c'est faisable bien-entendu, mais là, la section que je
vous conseillerais serait au moins de 16 mm carrés, et il vaud mieux connaitre la puissance pour être sûr de la section à
employer pour éviter les chutes de tension.
LAGOON 410
réponse n°86039
MERCI CA CONFIRME CE QUE JE PENSAIS IL FAIT 1000W EN PUISSANCE JE VAIS LE METTRE ACOTE DES BATTERIES ET LE
BRANCHER AVEC LES CABLES FOURNIS QUI SONT ASSEZ GROS EN DIAMETRE
BONNES NAVIGATION
réponse n°86043
Attention, suivant le pays de l'imatriculation du bateau, vous aurez besoin d'un certificat d'expertise pour le 240 volts,
(seulement s' il y a une ligne 240 volts fixe). Souvent il est interdit de mettre des cables 240 volts dans une gaine basse tension.
Il est prudent de se renseigner.
réponse n°86057
"je viens d acheter un convertisseur 12V/220V principalement pour alimenter mon PC "
Rien 'a rajouter en ce qui concerne les fils..
mais personnellement, je trouve que c'est une tres mauvaise idee d'alimenter un PC par un convertisseur 12V/220V
Ou le PC est une machine de bureau?? et bonjour la consommation..
Ou le PC est un portable? et dans ce cas il vaut beaucoup mieux employer un convertisseur 12 / 19 volts.. la perte d'énergie
sera nettement moins importante..
Et la meilleure solution.. les nouveaux mini PC 12 volts au'on branche directement sur la batterie..
JOUET 920
réponse n°86060
combien tu perds entre le transfo 12/ 220 et le 12/ 19
j ai un 12/ 220 et suis curieux de savoir la perte avec mon portable
réponse n°86071
Je ne pense pas qu' Alain voulait parler de pertes sur le 220v. Cependant il a raison, il n'est pas utile, si l'on alimente seulement
un PC, de passer par un onduleur.
Effectivement, tous les PC utilisent pour leur fonctionnement de la tension réduite (même les PC de bureau, qui ont une alim
intégrée dans la tour).
Il est donc préférable, comme le préconisait Alain, de rester en continu et d'utiliser un petit convertisseur continu/continu.
Le soucis n'étant pas la perte que l'on peut avoir sur le 220v, mais la consommation sur les batteries: le rendement = 1
n'éxistant pas, l'onduleur consommera du courant sur la batterie (même à vide) et certainement plus qu'un convertisseur
continu/continu.
Cependant en général l'onduleur sert également au "confort", donc à l'utilisation de tous les éléments en 220v que nous
embarquons (chargeurs d'appareils quelconques qui sont souvent fournis sans adaptateur 12v), et dans ce cas le convertisseur
est utile.
Dans le cas de l'auteur de la question, le convertisseur a une puissance de 1000w, ce qui le prédestine à une utilisation plus
intensive qu'un simple PC. Et donc, si déjà l'onduleur existe, autant lui faire alimenter le PC.
Patrice
