installation solaire
5723 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1040 (Monocoque)
sujet n°126297
Je vient d'installer le solaire sur mon bateau 2 x 100 W ,   câble 8 carré régulateur ,  steca pr 2020 ( 20 ah ) sur 2 batterie de 100 ah !
ampère mètre au bout des câble avant la connections sur le régulateur + ou - 37 V , après connections sur le régulateur 0,5 V   ... ?
branchement des panneaux : le + du premier panneau sur le - de l'autre  puis  le  + de premier et le - de l'autre  vont au régulateur
je ne voie pas ou j'ai fourcher  si une personne voie ou est le problème crying !
merci d'avance
frantz
Tags:
renseignement !
réponse n°286904
Heu... un ampèremètre donne des ampères, pas des volts !  Et ce régulateur PWM accepte une intensité de 20 A (pas Ah), soit 240 W en 12 V, ou à la rigueur  380 W en 19 V, alors que la notice indique 900 W et la même intensité en 12 V et en 24 V. Bizarre...
Cela posé, d'après le montage, les panneaux sont mis en série, donc on doit avoir environ 38 V aux bornes de l'ensemble avant régulateur. Il  n'est pas sûr que ce régulateur accepte une telle tension, sauf si c'est un 24 V. Sinon, la notice mentionne des protections contre les surintensités et les surtensions, et c'est probablement ce qui s'est passé, d'où une tension quasi-nulle en sortie.
Il vaut mieux monter les panneaux en parallèle, c'est à dire les + ensemble et les - ensemble, puis brancher en premier le régulateur aux batteries, et en second les panneaux au régulateur. On devrait mesurer 19 V en entrée du régulateur, 13,5 V en sortie, l'intensité dépendant de la production des panneaux et de  l'état de charge des batteries.
Il faut juste espérer que le régulateur n'a pas grillé par surintensité.
réponse n°286907
ok ...  je ne suis pas tres doué pour mes explications : mais j'ai tout compris la réponse .... !smiley
encore merci yes pour la réponse !
ps : je ne pense pas toute les autre fonction du régulateur fonctionne normalement wink
réponse n°286910
re ...
en faite après branchement oups !              le résultat on es passe de 0.5 a 0.15 de sortie ... la sa ne me rassure pas ! ?
il va falloir sûrement un autre régulateur au dessus ( 30 A ) ?
frantz
réponse n°286911
0,15 A ou V ? smiley
réponse n°286914
Au secoure a se stade je me demande comment j'ai pas encore satelliser mon bateau dans une énorme explosion ... angry
des 0.15  V ...
on ma donner  un calcul : 200 W % 12 V = 16.66            A    puis 16.66 A x 1.3 de sécurité =21.65 A donc normalement un régulateur de 20 A ?????????
je croie que la je coule ... crying
frantz
réponse n°286915
A ce stade, je crains que le régulateur ne soit défectueux. J'ai eu 2 pannes en 6 mois par défaut de régulateurs (neufs bien sûr).
Déjà sur ce modèle, les caractéristiques techniques semblent manquer de cohérence, comme dit plus haut. Donc quid de la fabrication... ??
Et pourquoi un PWM, alors qu'il y a des MPPT à peine plus chers et tout de même plus fiables ?
Courage !
réponse n°286923
bon dans la gamme 30 A sur internet , il y a , a boire et a manger comment choisir ? ...
vue que tu est passer part se problème as tu un conseil sur un  model ? frown
un model CLD part exemple !
tu as pris quoi toi ?
frantz
