Installations antennes GPS
2600 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
CABO RICO 38 (Monocoque)
sujet n°108907
Est ce que le positionnement de 2 antennes GPS : Carto/Traceur et AIS classe B à l'intérieur du bateau sous les coffres de cockpit ou sous la jupe peut altérer la réception des informations?
Concernant l'AIS 650 j'envisageais de la séparer de l'antenne VHF.
Je souhaitais ainsi libérer les balcons arrière. Certains d'entre vous ont ils procéder à cette installation?
Merci à tous.
Olivier
réponse n°238809
 Si ton bateau est en plastique (perméable aux ondes), à priori pas de problème pour placer des antennes à l'intérieur des coffres
Cependant, ta question demande éclaircissements :
Pour l'antenne GPS qui est minuscule, pas de question pour la mettre à l'intérieur d'un coffre ; par contre l'antenne réceptrice d'un AIS classe B n'est pas une antenne GPS, mais une antenne VHF qui doit être verticale ; je la vois mal à l'intérieur d'un coffre ; il faudrait mieux la poser sur un support de balcon arrière
POLYESTER
réponse n°238821
Il faut faire des essais.
Pour ma part, j'ai installé l'antenne gps du Furuno GP32 dans un équipet de la cabine arrière. Cela marche parfaitement et m'a évité de tirer le cable jusqu'à l'arrière.
Dans la foulée, j'ai voulu faire la même chose avec l'antenne GPS de l'AIS Advansea TR200. Cela marche très mal, avec un temps d'initialisation extrèmement long (de l'ordre de 20 minutes à une demi heure pour qu'il cale sa position). J'ai donc été obligé de mettre l'antenne gps de l'AIS au balcon arrière, et là il met une ou deux minutes pour caler sa position.
réponse n°238823
 rectification de mon post précédent : tu ne m'as pas précisé si il s'agit d'un récepteur ou d'un transpondeur AIS
la réponse serait différente s'agissant d'antennes GPS seules
Mais ma réponse sur l'antenne type VHF vaut pour les deux cas
